40G数据中心机房MPO光纤跳线性价比高的解决方案
MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100G 、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。MPO技术在为高性能数据中心网络建设奠定基础的同时,也在不断满足更高的带宽和更长远的需求。此外,MPO技术也使网络向40/100G转移变得更为简单和高效。
MPO连接器
首先,我们将介绍MPO连接器的组件。我们都知道MPO连接器最大可实现72芯的连接。连接必须保证其两端的稳定性,正确对齐,这是实现所需传输参数的基本条件。错误的连接方式可能会损坏元件从而导致链路故障。
MPO连接器有两种,公头和母头。引脚可以实现精确校准,保证光纤端面不偏移。
连接器上端的鼻子和导槽可以确保适配器与连接器彼此对准连接。根据键的位子不同,有两种不同的MPO适配器适用:一种是"凸键"到"凹键",即连接器的一端是凸起的另一端是凹陷的。通过旋转180°,两个连接器可以实现互连。另一种是"凸键"到"凸键",即两个键都是朝上的,两个连接器在相对于彼此处于相同位置时可连接。
MPO光纤跳线
MPO光纤跳线分为转接型与非转接型,转接MPO跳线的种类繁多,有带状MPO跳线、束状MPO跳线,通过分支器(圆形或方形)扇出的PO跳线,一般可以转接出8~24芯0.9或2.0光缆分支,连接头类型由客户指定,可选FC,LC,SC,ST等类型,MPO跳线总长度或分支长度及其他要求任由客户选择。各种MPO光纤跳线,MPO转接跳线,MTP类型,MTP万兆跳线,多模万兆跳线,MPO带分支器跳线等形式的MPO跳线产品,皆符合Telcordia-GR-326、IEC标准及Rohs要求。
MPO跳线有着安装简便、质量保证和可靠性强等优点,它有以下几种不同类型:
MPO主干光纤跳线可与MPO光模块连接,形成一个永久链路。这种跳线有12芯、24芯、48芯以及72芯等不同芯数。跳线的末端可以根据客户需求实现与MPO连接器的端接。这种MPO主干光纤跳线可以创建一个简单的,极具成本效益的40G网络安装结构化布线系统。MPO主干跳线在布线前需要精细规划,但是一旦布线成功,将带来许多好处,例如更高的质量、更小的偏差、更短的安装时间,更好的保护以及更低的总成本等等。
MPO分支光纤跳线
MPO分支光纤跳线可以实现多个不同类型的连接器间的互连。例如,一个8芯MPO分支光纤跳线有8个LC高密度连接器和一个MPO连接器,这不仅能够方便布线,也可以稳定40G网络性能。
40G数据中心MPO光纤跳线解决方案
平行光信道和OM3、OM4多芯多模光纤跳线可用于实现40G。小直径的光纤在铺设时不会遇到问题,但是如果端口突然要适应四倍甚至十倍数量的连接器,这种大量的连接器将不能被传统的单独连接器所覆盖。
对于40G并行光链路来说,MPO连接器和MPO跳线是实现良好连接的中心部件。这种连接可以判定插入损耗预算是否超过了衰减预算、回波损耗是否足够高以及是否可以达到所需带宽,满足最高需要。易天光通信(ETU-LINK)提供多种不同类型的MPO主干光纤跳线、分支光纤跳线以及OEM定制服务,满足您的不同需求。
相关推荐:万兆电口模块
线上商店:shop1458197280610.1688.com/
  • 相关推荐
