ATmega169系列低功耗8位CMOS微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.84 MB | 2018-12-11
gufantj
分享资料个
  ATmega169 是基于增强的 AVR RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega169 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
  AVR 内核具有丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。
  ATmega169 有如下特点 :16K 字节的系统内可编程 Flash( 具有同时读写的能力,即 RWW),512 字节 EEPROM,1K 字节 SRAM,53 个通用 I/O 口线,32 个通用工作寄存器,用于边界扫描的 JTAG 接口,支持片内调试与编程,内含升压电路的 LCD 控制器,三个有比较模式灵活的定时器 / 计数器 (T/C), 片内 / 外中断,可编程串行 USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8 路 10 位 ADC,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个 SPI 串行端口,以及五个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时 CPU 停止工作,而 SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的内容则一直保持;在省电模式下,异步定时器与 LCD 控制器继续运行,允许用户保持一个时间基准及对 LCD 显示器进行操作,而其余功能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止 CPU 和除了异步定时器、 LCD 控制器与 ADC 以外所有 I/O 模块的工作,以降低 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
  本芯片是以 Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内 ISP Flash 允许程序存储器通过 ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于 AVR 内核之中的引导程序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续运行,实现了 RWW 操作。 通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash 集成在一个芯片内,ATmega169 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。
  ATmega169 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言 编译器、宏汇编、程序调试器 / 软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
