ATmega83和ATmega163 8位单片机的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:0.38 MB | 2018-12-11
gufantj
分享资料个
  ATmega83/163 是一款基于 AVR RISC 的低功耗 CMOS 的 8 位单片机 通过在一个时钟周期内执行一条指令 ATmega83/163 可以取得接近 1MIPS/MHz 的性能 从而使得设计人员可以在功耗和执行速度之间取得平衡 AVR核将 32 个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起所有的工作寄存器都与 ALU 算逻单元 直接相连 允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问两个独立的寄存器 这种结构提高了代码效率 使 AVR 得到了比普通 CISC 单片机高将近 10 倍的性能。
  ATmega83/163具有以下特点 8K/16K字节在线编程/自编程的FLASH 512字节EEPROM 512/1024字节存储器 32个通用I/0口 32个通用工作寄存器 实时时钟RTC 3个具有比较模式的灵活的定时器/计数器 内外中断源 8位的I 2C总线接口 8通道10位ADC 1个为差分输入 增益可调 可编程的看门狗定时器 SPI口以及四种可通过软件选择的节电模式工作于空闲模式时 CPU将停止运行 而SRAM 定时器/计数器 看门狗和中断系统继续工作 掉电模式时振荡器停止工作 所有功能都被禁止 而寄存器内容得到保留 只有外部中断或硬件复位才可以退出此状态 省电模式与掉电模式只有一点差别 省电模式下T/C2 继续工作以维持时间基准 在ADC噪声抑制模式下CPU及其他I/O模块停止 只有ADC和异步定时器T/C2工作 以减小ADC转换过程当中的开关噪声。
  器件是以 ATMEL 的高密度非易失性内存技术生产的 片内 FLASH可以通过 SPI 接口 通用编程器及 BOOT 程序进行编程 BOOT 程序可以利用任一接口来下载应用程序到应用 FLASH区 通过将增强的 RISC 8位 CPU 与 FLASH 集成在一个芯片内 ATmega83/163 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。
  ATmega83/163 具有一整套的编程和系统开发工具 宏汇编 调试/仿真器 在线仿真器和评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
