USB版本2.0的错误资料详细说明免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2018-12-11
xiaomiao
分享资料个
  背景:第5章中显示高速事务开销的表格有打印错误,其中包间间隙和最小总线周转时间值颠倒。没有功能影响。
  背景:在测试模式Test_SE0_NAK中,面向上游的端口“必须在正常设备响应时间内用NAK握手来响应任何IN令牌分组(仅当分组CRC被确定为正确时)”。不指向设备或指向该设备上的任何端点。如果必须,即使IN令牌指向其他设备,如鼠标或键盘,处于此测试模式的设备也将为NAK,从而在遵从性测试期间可能导致连接到总线的其他设备的问题。此时,可能存在双向解释规范的实现,因此这个erratum扩展了规范以允许任何解释。这必须在遵从性测试中处理。不会对非测试模式操作造成影响。
  更改:第169页,第7.1.20节,第1小节,第3句:将完整句子更改为:“此外,在这种模式下,面向上游的端口(并且只有面向上游的端口)必须响应指向设备的任何IN令牌分组(具有设备支持的端点号),并且可选地响应任何IN令牌分组et,在正常设备响应时间内,通过NAK握手(仅当分组CRC被确定为正确时)不指向设备或者可选地具有任何端点号。注意:这意味着主机应该用设备的当前地址和端点号为零向被测设备发送测试数据包,以确保设备做出响应。”
  为了便于遵从性测试,主机控制器、集线器和高速功能必须支持以下测试模式:
  测试模式Test_SE0_NAK:根据命令,端口的收发机必须进入高速接收模式,并保持该模式,直到采取退出动作。这使得能够测试输出阻抗、低电平输出电压和负载特性。此外,虽然在这种模式下,面向上游的端口(并且只有面向上游的端口)必须在正常允许的设备响应时间内用NAK握手来响应任何IN令牌分组(仅当分组CRC被确定为正确时)。此外,在这种模式下,上游对向端口(并且只有上游对向端口)必须通过NAK握手来响应指向设备(具有设备支持的端点号)的任何IN令牌分组,以及可选地响应不指向设备或可选地具有任何端点号的任何IN令牌分组。(仅当分组CRC被确定为正确时)在正常设备响应时间内。注意:这意味着主机应该用设备的当前地址和端点号为零向被测设备发送测试数据包,以确保设备做出响应。这使得能够测试设备静噪级电路,并且此外,提供用于基本功能测试的通用刺激/响应测试。
  背景:有人提出了这样的问题,即“……可以在改变端口负载的同时轮询断开位,从而允许测量断开检测阈值电压。”一些实现允许端口退出测试模式,并在以下情况下返回到断开端口状态超过断开阈值。另一些则让端口保持在测试模式,并允许该位“活动”。此错误允许任何行为。不会对非测试模式操作造成影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
