智能高端电源开关的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2018-12-11
周文
分享资料个
  N沟道电荷泵垂直功率场效应晶体管,电流控制输入和负载电流检测诊断反馈,集成于智能SIPMOS芯片技术。完全由嵌入式保护功能保护。
  特征
  短路保护
  当前限制
  过载保护
  热关断
  过电压保护(包括负载转储)
  地面保护损失
  Vbb保护的损耗(外部二极管用于充电的感应负载)
  非常低的待机电流
  感应负载的快速退磁
  静电放电保护
  优化静态电磁兼容性
  诊断功能
  比例负载电流检测(在热停机时具有确定的故障信号)
  应用
  12V和24V直流接地负载电流检测诊断反馈功率开关:
  所有类型的电阻、电容和电感负载(没有具有电感负载的PWM):
  替换机电继电器、保险丝和离散电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
