度小满套数字化资产应用管理方案解析
区块链
575人已加入
数字化资产整体方案介绍
结合区块链,度小满提出了一套数字化资产应用管理方案。方案的目标是作为数字化资产的基础设施,为用户提供数字化资产相关的功能;利用区块链的特性,保证资产的确权,确真;作为平台接入应用,打通应用间资产流转。
数字化资产相关的功能设计如下:
1) 创造数字化资产:用户可以随时创造数字化资产。例如,创作一首歌曲,则歌曲被永久记录,并为用户所拥有。
2) 管理数字化资产:提供数字化资产的分类、备注、命名、查找,甚至销毁等管理功能。
3) 交易数字化资产:允许用户之间出售/购买数字化资产。每一笔交易都会永久储存,并提供追溯。
确权确真功能设计如下:
1) 确权:每个数字化资产附带一份由所有人私钥签名的数字证书。非产权人的公钥无法验证证书,从而达到所有权确认效果。
2) 确真:数字证书中含有数字化资产的哈希串,可以用于与证书内容做比对,从而保证资产的完整性和真实性。
应用接入功能如下:
1) 应用接入:用户可以自由开发基于数字化资产的应用,并将应用接入平台。通过接入,资产由平台托管,平台保证数字化资产的透明性,可追溯,确真确权,以਀其它的安全保障。
2) 应用间资产交换:应用内的数字化资产为“唯一通证”,平台内置基础资产为“通用通证”。通过“通用通证”扮演中间媒介,用户可以实现数字化资产的不等值交换和应用间交换。
我们这套数字化资产方案,首先以区块链游戏莱茨狗(https://pet-chain.baidu.com)这种易被大众感知和低成本接受的形式,进行第一个场景的落地。
整体系统架构
如上图所示,方案整体由前中后台三层组成。前台是 web 应用,直接面向用户;中台是应用与服务平台,对外提供服务;后台是区块链节点集群,是方案的核心。此外,方案也采用了流量优化漏斗,异步化,分布式缓存集群,弹性扩容等技术。
本架构具有如下技术特色:
1) 混合中心化架构:方案整体采用 mixed app 架构。通过节点去中心化和平台中心化的结合,使其在保证不易纂改,共识机制等区块链特性的同时,也具有高可用和高性能的优势。
2) 职责分离:除了前中后台的总体结构,前中台内部更采取分层实现的模型,层与层之间解耦合化。前台注重用户功能和体验,中台注重性能和抽象,后台注重可用性和安全。各模块专注不同问题,体现了职责分离的思想。
3) 高流量与区块链结合:方案通过交易合并,缓存队列,流量控制等方法,使原本低效的区块链可以承受互联网大规模流量,为用户和应用提供了稳定的使用和接入环境。
产品方案
为了支持本套方案的落地,度小满推出了莱茨狗产品,作为第一个公有链方向的试点应用。莱茨狗是一个宠物游戏,宠物狗是用户拥有的数字化资产,微积分则是通用通证在游戏中的映射。
产品介绍
什么是莱茨狗
莱茨狗是基于区块链技术打造的区块链数字资产社区。每只莱茨狗都具有独一无二的基因并永远被记录在区块链上,任何人都无法篡改。莱茨狗有 8 个外貌特征,每个特征有两种不同的属性:稀有属性和普通属性。这些属性组合起来,将会决定其最终的稀有等级(普通、稀有、卓越、史诗、神话、传说),还有部分通过活动的派发的特殊纪念狗。为保证数字资产的稀缺性,莱茨狗的总量固定且有限。
什么是微积分
微积分是基于元气产生的奖励,可用于莱茨狗内的消费、兑换相关权益等。超过 48 小时未领取的微积分会自动消失。微积分的总量固定且有限,每日派发的微积分总量与一段时间平均日活、元气值总量、元气挖矿能力等正相关,且不同用户可收取的微积分与个人账户元气值正相关。随着时间的推移,元气挖矿能力会衰减,微积分获取难度将加大,参与越早将有更多机会获取更多微积分。
什么是元气
元气是获取微积分的影响因子,元气越高每日可收取的微积分越多。完成指定任务,即可提升元气值。
莱茨狗怎么玩
1) 繁殖:通过宠物狗的繁殖,允许用户创造资产。
2) 市场:通过开放宠物狗市场,允许用户使用唯一通证交易资产。
3) 狗窝:通过狗窝,允许用户管理资产。
4) 兑换:通过元气系统,允许用户完成任务获取通证,通过权益系统用户将通证兑换为奖品。
后续规划
除了上述功能之外,游戏还将从宠物和微积分两个角度入手,规划后续设计。
1) 宠物规划:莱茨狗将从探索数字化资产和增强游戏性两个方向持续创新。例如,遛狗、狗的社交、AI 聊天等。
2) 微积分规划:微积分将继续按规划分阶段发放,避免滥发,稳定市场;持续建设权益体系,微积分可以兑换宠物道具,代金券,会员资格,其它业务积分等数字化资产。
