主动式红外人体感应模块应用于TV产品及显示器中方案
1.2w人已加入
【情景一】很多人在进行长时间的面对电脑显示器,产生视觉疲劳或中途由于其他的原因离开座位。电脑显示器会等待一个时间,进行屏幕待机状态。待人员输入口令及手动输入密码。显示器正常显示。
【情景二】在观看TV时,也会遇到中途其他事情的原因离开,从而导致来不及和忘记关闭TV。必然产生一定的能耗的消耗,做不到节能。
【设想】通过以上情景:如果显示器能够进行主动检测是否有人在观看,来做出相应的判断,必然会达到节省,绿色家电的目标。
一.功能描述
实现对人体存在的感应;
根据一定周期时间进行主动检测显示器前方是否有人在观看,如果有,正常播放。如果检测没有。进入后台工作模式,如TV进入待机状态。TV关闭显示器。待检测区域出现人员观看,恢复播放模式。
应用在TV产品中结构设想
如上图所示,TV外观结构图。
主动式人体感应模块可以安放在图中 示意一  和示意二 区域。
二.检测参数
如下图所示,在装有主动式红外人体感应模块的TV产品;
1)检测范围:根据TV 显示器尺寸的大小,如45寸,55寸。探测距离设计在6米范围内。
2)检测角度:探测范围角度设计在120度。
人体感应
三.检测对象
如果出现情景一:当人通过探测范围区域走过。并没有观看TV。应进行做出判断。
如果出现情景二:如有小猫小狗等物体在探测范围区域内。进行做出判断。
初步设想检测物体应该为:不小于0.7米*0.25米(人体设想尺寸)
人体感应
四.方案对比
1)常规传统红外人体感应模块,不具有主动式检测人体存在的功能。传统红外人体感应模块为被动式。
2)图像对比技术,有应用到安防视频检测中,电路实现复杂,成本高。
五.方案实施
同TV产品设计师进行合作开发。
将主动式红外人体感应模块的信号处理部分开放给TV系统设计师,根据功能定义和TV系统功能进行开发和设计。
如创维,  TCL。
