崛起币区块链可以支持哪些业务和服务
区块链
575人已加入
崛起币是分布式安全区块链商业服务领域的新兴领袖。随着越来越多的公司开始使用崛起币技术,有一支核心崛起币团队在维护和开发公共崛起币区块链的服务。崛起币区块链使用崛起币(EMC)来提供各种服务。
崛起币区块链已提供了许多最具创意的真实世界解决方案,是安全、去中心化业务运营的顶级公共区块链之选。
灵活性
崛起币的“名称-值存储”(NVS)概念简单而强大,允许用户在区块链中存储任意数据。已有一系列分布式服务通过它得以实现,例如去中心化的DNS以及免费VoIP服务。
可靠性
尽管崛起币支持传统PoW挖矿以及与比特币联合挖矿,但其主要机制仍是权益证明挖矿模式。这样就杜绝了在挖矿能力上进行“军备竞赛”,简单持有崛起币就能保证6%的年回报率。
安全性
崛起币绝对不会因为追求灵活性而牺牲安全性。所谓的“智能”合约在过去已引发损失数百万美元的诈骗事件以及安全性漏洞,而崛起币与之不同,崛起币的NVS逻辑并非图灵完备,不能用于编写恶意代码。
崛起币区块链支持各种业务和服务,包括:
EmerDNS
你是否担心自己的网站某一天被官方关停?随着全球管控力度的加强,这种担心不无道理。
EmerDNS可免除这一烦恼。
EmerDNS完全去中心化,不受任何审查影响。没有人可以修改你的记录,只有记录创建者才能操作记录内容。
在多个浏览器扩展的帮助下,通过OpenNIC服务器或代理可轻松解析EmerDNS网站。
EmerDNS是一个去中心化的域名系统,支持各种DNS记录。EmerDNS在Emercoin NVS中的服务缩写“dns”下运行。
在崛起币分布式安全区块链的作用下,域名记录完全去中心化,无法进行审查。任何机构均无法进行修改、吊销或关停。只有记录的所有者(即拥有关联支付地址私钥的人)才能对其进行修改或转移给他人。这些操作通过崛起币钱包GUI中的崛起币NVS进行,或通过崛起币API中的name_new或name_update命令进行。
从任何崛起币钱包均可轻松检索DNS记录,方法是使用JSON-RPC或命令行通过崛起币API进行检索,或通过每个崛起币钱包内置的标准RFC1034 DNS协议进行。
EmerSSH
你用过基于服务器的PKI吗?那你肯定知道如果服务器管理员背地里干坏事会有什么后果。
但如果使用EmerSSH,就可以高枕无忧。
由于EmerSSH去中心化的特点,任何人都无法获得根证书密钥,因此也无法解密传输的数据。
EmerSSH可无缝连接到OpenSSH,在提供安全性的同时也提供高度灵活性。
EmerSSH是一个使用崛起币区块链来管理公钥基础结构(PKI)和访问控制列表(ACL)的系统。
EmerSSH可连接到OpenSSH,为通过SSH登录多个服务器提供一种方便、安全、灵活的方式。在该情况下,OpenSSH配置为引用emcssh工具,该工具在认证过程中将查询崛起币区块链并检索SSH凭证。
通过EmerSSH,用户可使用GUI或命令行来提交及修改崛起币区块链中的记录,从而管理自己的公钥。同理,管理员可对包含其他组引用的服务用户组及单个用户进行管理,从而创建递归认证树。
EmerSSH在Emercoin NVS中的服务缩写“ssh”下运行。
EmerSSL
如果你熟悉通过SSL证书进行免密认证,应该深知其价格的昂贵。更糟糕的是,如果证书颁发机构遭到入侵,你就完蛋了。
这时,不妨考虑使用EmerSSL。
EmerSSL是一个完全去中心化的SSL证书基础结构,从根本上杜绝了中间人攻击。同时,它比使用中心化的CA要便宜得多。
此外,EmerSSL十分简单易用:只需生成一次私人证书,即可在数年间享受对指定网站免密且安全的访问。
EmerSSL是一个免密网站认证系统,使用崛起币区块链作为客户端SSL证书哈希校验和的去中心化可信存储。证书可由用户在其自己的计算机上生成,无需中心化的证书颁发机构,且可根据需要进行快速替换。这让系统可高效进行计划的更新或快速召回被入侵的证书。
EmerSSL让系统变得完全去中心化。换言之,没有任何实体在控制着认证,这与Kerberos、OpenID、TeddyID等系统极为不同。因此,不论发生技术故障还是针对服务器的恶意攻击,EmerSSL都不会遭受全系统的服务中断。另外,也不会发生由于某个机构的突然决定就让某个用户帐户在全球范围内关停。
与EmerSSL技术相关的还有EmerSSL InfoCard,这是一个用于补充EmerSSL免密登录的“名片”系统,可根据存储在崛起币区块链上的数据自动填写网站表单。
EmerDPO
不论拥有何种东西,你的所有权数据一般都存储在中心化的数据库中,并对各种“统一化”操作开放。
有了EmerDPO,情况就不一样了。
EmerDPO是一个去中心化的所有权证书账本,适用于所有行业,在不便将所有权数据委托给单一机构管理的情况下是绝佳的解决方案。
不论是土地产权、软件许可证还是车辆登记数据,EmerDPO将始终确保你的东西永远属于你,安全放心。
EmerDPO是一个去中心化解决方案,通过崛起币区块链对实体、数字商品和服务的所有权和真实性进行数字验证。EmerDPO在Emercoin NVS中的服务缩写“dpo”下运行。
区块链诞生之前,验证所有权在许多领域都是一件极为麻烦的事:例如软件许可和订阅、土地产权、艺术品和珠宝所有权、车辆登记等。通过书面记录来认证所有权不仅十分繁琐,而且还需面对欺诈、伪造甚至失窃的风险。
有了崛起币区块链,实体和数字商品的所有权可万无一失地分配给各自的所有者,且无法篡改。
ENUMER
ENUMER是体验及提供免费VoIP服务的绝佳方法。但是,其中心化的架构使其很容易因为高服务器负载而拒绝服务。
但有了ENUMER,情况就不一样了。
ENUMER部署在EmerDNS基础结构上,由于具备本地查询解析和无限可扩展性,因此速度极快。
此外,与中心化的同类系统不同,它永远不会因为中心机构的崩溃而中断服务。因为它根本没有中心机构。
ENUMER是支持崛起币区块链上ENUMER电话记录的系统,这些记录存储在崛起币NVS中的服务缩写“ENUMER”下。
ENUMER(即E.164号码到URI映射)将电话号码翻译成IP地址,供SIP代理、VoIP网关及其他专用电话系统使用。
EmerTTS
可信时间戳是崛起币NVS即将推出的一项功能。它自动对添加到崛起币区块链的任何记录应用当前时间戳。区块链网络将检查时间戳是否正确。如果时间戳与当前网络时间的差异大于±2小时,将拒绝上传记录的尝试。时间戳信用与交易信用一样,由崛起币矿工的共同努力产生。如要检索时间戳,请使用“name_show”命令。该命令将在“time”字段中返回记录的Unix时间。
