电磁离合器种类
1.2w人已加入
  电磁离合器种类
  1、固定线圈式离合器
  电磁线圈安装在压缩机端盖上不转动,转子靠轴承和卡簧保持在电磁线圈上面,转子的外部即为带盘。衔铁(离合器板)装在压缩机曲轴的端头。固定线圈式电磁离合器主要由带轮、电磁线圈、压力盘、轴毂总成组成,电磁线圈的一端搭铁,另一端经空调继电器与电源相连。当接通空调开关时,空凋继电器接通,压缩机的电磁线圈通电,产生较强的磁场,使压缩机的电磁离合器从动盘和自由转动的带轮吸合,从而驱动压缩机主轴旋转,制冷系统工作。空调继电器断电时,切断了电磁离合器线圈的电流,磁场就消失,此时靠弹簧作用把从动盘和带轮分开,使压缩机停止工作。
  2、旋转线圈式离合器
  其工作原理与固定线圈式离合器相同,但电磁线圈位置不同。在旋转线圈式结构中,电磁线圈是转子的一部分,与转子一起转动,电流通过装在压缩机上的电刷流到电磁线圈中,建立磁场。磁场使衔铁与转子接触,由衔铁、转子和线圈组成的整个电磁离合器的装置的转动带动了压缩机的转动。
  3、转差式电磁离合器
  离合器工作时,主、从部分必须存在某一转速差才有转矩传递。转矩大小取决于磁场强度和转速差。励磁电流保持不变,转速随转矩增加而剧烈下降;转矩保持不变,励磁电流减少,转速减少得更加严重。
  4、磁粉离合器
  在主动与从动件之间放置磁粉,不通电时磁粉处于松散状态,通电时磁粉结合,主动件与从动件同时转动。优点:可通过调节电流来调节转矩,允许较大滑差。缺点:较大滑差时温升较大,相对价格高。
  5、干式单片电磁离合器
  线圈通电时产生磁力吸合“衔铁”片,离合器处于接合状态;线圈断电时“衔铁”弹回,离合器处于分离状态。
