过滤器的作用
1.2w人已加入
  过滤器的作用
  1、滤速高、过滤效果好
  采用国外过滤器先进的布水装置、集水装置,使得整个过滤面上滤速均匀一致,在保证过滤效果的基础上最大限度地提高了有效的过滤速度。同时,按科学的滤料级配原则,用多种精制滤料组成多层滤层,使过滤效果更佳、滤床更深,当进水水质突然恶化时,还能保证出水水质纯净,避免了进口过滤器浅层滤料适应水质变化差的缺点。
  2、强度高、耐腐蚀
  砂缸是采用顶级玻璃纤维材料,结合世界最先进的工艺技术制造而成,使缸身坚固耐用,能防止变形和化学品的腐蚀,损坏率低,并且涂上防UV物料,缸身保用十年。外形美观、使用方便;另外砂缸可根据工程实际情况来确定采用保种形式的材质,如高层建筑就不能使采用玻璃纤维材料砂缸等。另外,其设计独特的沙缸底管能使水流得到平均,从而使底管排水能发挥最大排水流量和品质。
  泳池水循环是一个完整的系统,要保证水的质量不但要有好的过滤器还要求其他配件也有相当好的质量。才能保证泳池的质量是合格的,可以运营的。
  3、静电作用
  由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善。原因:静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。能长期带静电的材料也称作“驻极体”材料。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。
  4、过滤物质
  其实空气过滤器就是将空气中的固体物质进行过滤,例如:铁屑或者沙粒等,但是这些物质会损坏活塞密封环,堵塞元器件上的小排气孔,缩短元器件的使用寿命或使之失效。空气过滤器的作用就是将压缩空气中的液态水、液态油滴分离出来,并滤去空气中的灰尘和固体杂质,但不能除去气态的水和油。
  5、拦截
  空气中的尘埃粒子,随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力,使微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。
  水龙头过滤器的作用
  1、过滤净水
  利用水龙头过滤器,能将自来水中的细菌、铁锈、余氯、重金属、有害物质、异味甚至是泥沙都去除,让人们能够喝到更加纯净水源。
  2、中和水的酸碱度
  水是中性的,而人体适合的水为弱碱性水,但自来水经过处理后为偏酸,这对于人体的健康来说有一定妨碍作用,通过水龙头过滤器可以对水质的酸碱度进行有效的调节。
  3、除去异味
  水龙头过滤器中安置了活性炭滤芯,它能够将自来水中的各种异味有效的去除,让水质更加甘甜,还能增加人体所需的微量元素,让人体能获取到更加营养的成分。
  活性炭过滤器的作用
  1、利用活性炭的活性表面除去水中的游高氯。以避免化学水处理系统中的离子交换树脂,特别是阳离子交换树脂受到游离氯的氧化作用。
  2、除去水中的有机物,如腐殖酸等,以减轻有机物对强碱性阴离子交换树脂的污染。
  • 相关推荐
