教你如何在本地运行多传感器融合定位模块
1.2w人已加入
定位技术横跨好几个专业,包括测绘、导航、计算机视觉知识、以及点云处理的知识。业界所说的“多传感器融合”,都是指对摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等多种传感器各自分别收集到的数据所做的「数据融合」。
其中,Apollo3.0多传感器融合定位模块的框架有:
定位模块依赖的硬件以及数据,包括惯性测量单元 IMU、车端天线、基站、LiDAR、以及定位地图;
GNSS定位以及激光点云定位模块,GNSS定位(基站和车端天线辅助)输出位置及速度信息,点云定位(LiDAR和定位地图)输出位置及航向角信息;
融合框架:惯性导航解算、Kalman滤波(卡尔曼滤波器是核心模块);融合定位输出是一个6-dof的位置和姿态,以及协方差矩阵,其结果会反过来用于GNSS定位和点云定位的预测。
由于无人车的感知和决策能力并没有达到像「人」一样聪明的程度,而定位系统可以与高精地图配合提供静态场景感知,可将感知得到的动态物体正确放入静态场景,而位置和姿态用于路径规划和车辆控制。因此定位系统对于无人驾驶至关重要。
In brief,一个无人汽车感知系统成功并不能保证整个系统成功,而感知系统有瑕疵足以让使用它的软件工程师持续陷入苦恼。
对大多数涉足自动驾驶的公司来说,搞定一套传感器方案,这个看似简单的工作,却往往需要耗费一个小团队至少6-8个月的宝贵研发时间,才能勉强做到“不拖后腿”,而这又仅仅是“重复发明轮子”的一个过程。
百度Apollo所开发的自动驾驶套件已可做到在硬件层面就将摄像头、激光雷达集成到一起,然后再将采集到的数据统一输送到计算平台。
Apollo作为一个开放的平台,目的是将开发者从繁琐的重复性工作中解放出来,更加专注于算法迭代本身,加快自动驾驶技术的迭代速度,推进整个无人驾驶行业的进程。面对复杂多变、快速迭代的开发环境,只有开放才会带来进步,Apollo社区正在被开源的力量唤醒。
从GitHub网站下载Apollo源代码
按照教程设置Docker环境并搭建Apollo工程
从Apllo数据平台下载多传感器融合定位数据(仅限美国地区)
为了使定位模块正确运行,需要对地图路径和传感器外参进行配置。假设下载的定位数据的所在路径为DATA_PATH。在进行以下步骤前,首先确定你在docker容器中。
2.1  配置传感器外参:
将定位数据中的传感器外参拷贝至指定文件夹下。
cp DATA_PATH/params/ant_imu_leverarm.yaml /apollo/modules/localization/msf/params/gnss_params/  cp DATA_PATH/params/velodyne64_novatel_extrinsics_example.yaml /apollo/modules/localization/msf/params/velodyne_params/  cp DATA_PATH/params/velodyne64_height.yaml /apollo/modules/localization/msf/params/velodyne_params/
各个外参的意义:
ant_imu_leverarm.yaml: 杆臂值参数,GNSS天线相对Imu的距离
velodyne64_novatel_extrinsics_example.yaml:Lidar相对Imu的外参
velodyne64_height.yaml: Lidar相对地面的高度
2.2 设置地图路径:
在/apollo/modules/localization/conf/localization.conf中添加关于地图路径的配置:
# Redefine the map_dir in global_flagfile.txt--map_dir=DATA_PATH
这将会覆盖global_flagfile.txt中的默认值。
./scripts/localization.sh
定位程序将在后台运行,可以通过以下命令进行查看。
ps -e | grep localization
在/apollo/data/log目录下,可以看到定位模块输出的相关文件。
localization.INFO : INFO级别的log信息
localization.WARNING : WARNING级别的log信息
localization.ERROR : ERROR级别的log信息
localization.out : 标准输出重定向文件
localizaiton.flags : 启动localization模块使用的配置
cd DATA_PATH/bag rosbag play *.bag
从播放数据到定位模块开始输出定位消息,大约需要30s左右。
5.1 记录定位结果
该脚本会在后台运行录包程序,并将存放路径输出到终端上。
./scripts/record_bag.sh
5.2 可视化定位结果
./scripts/localization_online_visualizer.sh
该可视化工具首先根据定位地图生成用于可视化的缓存文件,存放在/apollo/data/map_visual目录下。
然后接收以下topic并进行可视化绘制。
/apollo/sensor/velodyne64/compensator/PointCloud2
/apollo/localization/msf_lidar
/apollo/localization/msf_gnss
/apollo/localization/pose
5.3 可视化效果如下:
如果发现可视化工具运行时卡顿,可使用如下命令重新编译可视化工具:
cd /apollo bazel build -c opt //modules/localization/msf/local_tool/local_visualization/online_visual:online_local_visualizer
编译选项-c opt优化程序性能,从而使可视化工具可以实时运行。
./scripts/localization.sh stop
如果之前有运行步骤5的录包脚本,还需执行
./scripts/record_bag.sh stop
假设步骤5中录取的数据存放路径为OUTPUT_PATH,杆臂值外参的路径为ANT_IMU_PATH
7.1 运行脚本:
./scripts/msf_local_evaluation.sh OUTPUT_PATH ANT_IMU_PATH
该脚本会以RTK定位模式为基准,将多传感器融合模式的定位结果进行对比。注意只有在GNSS信号良好,RTK定位模式运行良好的区域,这样的对比才是有意义的。
7.2 获得如下统计结果:
可以看到三组统计结果,第一组是组合导航(输出频率200hz)的统计结果,第二组是点云定位(输出频率5hz)的统计结果,第三组是GNSS定位(输出频率约1hz)的统计结果。
表格中各项的意义:
error: 平面误差,单位为米
error lon: 车前进方向的误差,单位为米
error lat: 车横向方向的误差,单位为米
error roll: 翻滚角误差,单位为度
error pit: 俯仰角误差,单位为度
error yaw: 偏航角误差,单位为度
mean: 误差的平均值
std: 误差的标准差
max: 误差的最大值
<30cm: 距离误差少于30cm的帧所占的百分比
<1.0d: 角度误差小于1.0d的帧所占的百分比
con_frame(): 满足括号内条件的最大连续帧数
