MT7897兼容可控硅调光LED恒流驱动器的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.79 MB | 2018-12-13
renxinwen888
分享资料个
  MT7897是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式 (CRM ,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于 BUCK-BOOST LED电源系统。MT7897支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
  临界导通模式确保了MT7897可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
  MT7897芯片内置550V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
  MT7897 同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED 短路保护(SCP)、LED 可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
  MT7897 具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于 1%,调光曲线满足 NEMA SSL6 标准。
  主要特点
  兼容可控硅调光
  支持高PF应用,PF达到0.8以上
  宽范围的调光兼容性
  调光深度可低于1%
  调光曲线符合NEMA SSL6标准
  内置550V功率MOS管
  高精度LED恒流电流
  逐周期峰值电流控制
  LED短路保护
  LED可调开路保护
  欠压锁定保护(UVLO)
  过热自动调节
  SOP7封装
  应用
  LED球泡灯,面板灯等
  LED灯丝灯等
  其他LED驱动应用及通用恒流源
评论(0)
发评论
下载排行榜
