Intel发布六个全新CPU架构 7-Zip压缩解压性能提升最高可达75%
处理器/DSP
871人已加入
美国当地时间12月12日,Intel举办了一场名为“架构日”(Architecture Day)的技术沟通会,不出所料公布了大家期待万分的全新CPU架构,而且一口气就是六个,同时还有全新的GPU核芯显卡、3D堆叠芯片,还涉及了内存存储、计算编程、深度学习等等。
曾经在AMD负责领导CPU、GPU设计的Jim Keller、Raja Koduri分别负责相关技术架构讲解,这也是他们加盟Intel之后首次在重要活动上公开亮相。
大神级的Jim Keller
先来说说CPU架构。数十年来,Intel处理器虽然一直在不断迭代更新,但本质上都是Core(酷睿)微架构。
2019-2021年,Intel将每年推出一个新的微架构,虽然暂时无法确认它们是否本质上仍然是Core微架构的延续和拔高,但至少从变化幅度上来看是这些年来前所未有的。
2019年的新架构是“Sunny Cove”(阳光海湾),重点变化包括:
- 单线程性能(仅此一点架构变化肯定就不小)
- 降低功耗
- 加入降低延迟的新算法
- 改进扩展性、可并行执行更多操作(或许是支持更多核心)
- 增大关键缓冲区和缓存,优化以数据为中心的工作负载
- 可加速AI、加密等专用计算任务的新功能
- 针对特定用例和算法的架构扩展,比如提升加密性能的新指令、矢量AES/SHA-NI、压缩/解压等
它将采用10nm工艺制造,集成第11代核显(详细介绍在此),对应的处理器代号就是之前已经公布的“Ice Lake”。
Intel表示,Sunny Cove能够减少延迟、提高吞吐量、提升并行计算能力,改善游戏、多媒体、数据等相关应用体验,会成为下一代酷睿、至强处理器的基础架构,将在明年晚些时候登场。
Intel现场也对Sunny Cove进行了多次展示,其中一个跑的是7-Zip压缩解压,得益于新的ISA指令集,号称性能提升最高可达75%。
另一个是Ice Lake-U,也就是15W超低功耗级别的,但未透露详情,而且看演示环境还是个工程开发平台。
2020年的新架构是“Willow Cove”(柳树海湾),重新设计缓存(应该主要是一二级缓存),对晶体管进行新的优化(和制造工艺有关),并有新的安全特性(可能硬件上基本免疫熔断/幽灵漏洞)。
它应该仍然是10nm工艺,但肯定会像14nm+、14nm++那样优化改进。
2021年的新架构是“Golden Cove”(金色海湾),继续提升单线程性能,并强化AI、5G、网络、性能,继续强化安全。
工艺可能继续10nm也可能上7nm。
以上是针对高性能平台的新架构,而低功耗的Atom也会有连续三个新架构,只是节奏稍微慢一些。
它们会出现在超低功耗的奔腾、赛扬处理器序列中,用于桌面和移动领域。
2019年是“Tremont”,提升单线程性能、网络服务器性能,并降低功耗,延长电池续航。工艺可能会是10nm。
2021年是“Gracemont”,继续提升频率和单线程性能,并强化矢量性能。
2023年或更早一些的代号未定,只说是Next-mont,除了进一步提升单线程性能和频率,还会有更多功能,或许能进化到7nm。
最后顺带提醒一下,本次公布的六个代号都是指代微架构,具体到处理器产品会有不同的代号,比如说Sunny Cove对应的桌面处理器就是Ice Lake,二者有关系又不尽相同。
