河南知汇APF有源滤波器, 智能滤波介绍
今日头条
1098人已加入
产地:
河南
认证:
iso9001-2000
制造商:
河南知汇电力技术有限公司
品牌:
知汇
型号:
ZH-APF-50A-400-4L
加工定制:
详细说明
知汇电力生产的新一代有源滤波器,是通过不断采样电网信号,经过内部电路及软件算法分离出谐波成分,计算并生成补偿电流,注入到电网中,实现滤波功能,是一种智能化的主动滤波方式。
一、有源电力滤波器的优点
传统LC滤波器只能被动吸收某次特定谐波,对其他次谐波甚至有放大作用,同时,谐波吸收特性受电网频率变化而变化,不具稳定性。此外,电容器容值会随着时间和环境发生变化,导致与系统发生谐振,电容器易损坏,造成电网供电失常。这种被动吸收法,拆东补西,治理效果差、可靠性差、寿命短,而且不适用于无功功率低的用户。
知汇电力生产的新一代有源滤波器,是通过不断采样电网信号,经过内部电路及软件算法分离出谐波成分,计算并生成补偿电流,注入到电网中,实现滤波功能,是一种智能化的主动滤波方式。具有以下优势:
1.   谐波滤除率高,滤波性能不受系统阻抗和电网频率变化的影响;
2.   实现了高速动态治理,能够迅速响应谐波的频率和大小变化;
3.   不会与系统阻抗发生串联或并联谐振,系统结构的变化不会影响治理效果
4.   可以对多个谐波源进行集中治理
5.   具备多种补偿功能,也可以对部分无功功率和负序进行补偿;
6.   具有多种自保护功能和提示功能,保证使用的可靠性。
二、应用范围
有源电力滤波器可广泛用于工业企业、商业照明、楼宇、信息行业等各领域的电力谐波治理,治理效果好,节能、节材,是谐波治理技术的先进发展放向,也是工业电气智能化的发展方向,有着广阔的前景。
三、产品介绍
型号
额定补偿电流
尺寸(宽**高)
模式
ZH-APF-50A-400-4L
50A
484*647*232
单机
ZH-APF-100A-400-4L
100A
484*647*232
单机
ZH-APF-150A-400-4L
150A
584*657*250
柜机
ZH-APF-200A-400-4L
200A
800*800*2200
柜机
ZH-APF-300A-400-4L
300A
800*800*2200
柜机
ZH-APF-400A-400-4L
400A
800*800*2200
柜机
ZH-APF-500A-400-4L
500A
800*800*2200
柜机
ZH-APF-600A-400-4L
600A
800*800*2200
柜机
01
.产品展示
可  靠        选用国际公司工业级元件,并在高降额情况下使用
安  全        具备软硬件多重自动保护
高  效        整机效率大于97.5%
多功能       优先谐波补偿,兼顾无功补偿
方  便        模块化安装维护
02
.工作原理介绍
有源滤波器的基本原理是检测负载电流中的谐波并输出反向谐波电流进行抵消。通过外部电流互感器CT实时检测负载电流,并同步采集电压信号,通过内部电路及软件算法分离出其中的谐波成分,然后计算生成PWM信号控制内部IGBT功率变换器,产生与负载谐波大小相等相位相反的补偿电流,注入到电网中补偿谐波电流,实现滤波功能。该产品还可以兼顾无功补偿。
03
.核心硬件介绍
1.   德国英飞凌IGBT模块
2.   高集成三电平模块
3.   电压应力低,可靠性高
4.   导通损耗和开关损耗大幅减小
TI公司较高DSP控制芯片
具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮点处理单元,精度高、功耗小、性能高、外设集成度高、存储量大、A/D转换更准确快速。
Altera
公司业内先进CPLD芯片
MAXII
器件基于突破性体系结构,结合了FPGA和CPLD的优点,创立LUT体系,更低的架构、更低的功耗以及更高的密度。
ST
公司高端ARM处理器芯片
32
位Cortex-M3内核,72MHz主频,运行速度快
04
.产品特征
高效的补偿性能
多种补偿模式,优先谐波补偿,兼顾无功补偿
高达滤波次数为51次,谐波能力大于97%;
全范围无功补偿,提高功率因数;
三电平主电路,更低功耗、更高效率
全响应时间小于10ms,控制快速,有利暂态稳定性的提高
完善的设备和系统保护
1.   设备外部电气故障保护,包括母线短路、电压过欠压、过欠频、相序错误、
电流反序等
2.   设备内部故障保护,包括过流保护、IGBT过热保护等
3.   工作环境超限自动降容
4.   软件及硬件限流
5.   谐振躲避,自动远离系统谐振点
人性化的人机交互体验
1.   人机交互4.3英寸液晶触摸屏,便捷直观;
2.   通过图形化显示界面,用户可清晰了解补偿前后系统波形图、谐波频谱图、
THDi
、THDu、电流有效值、功率因数等系统的电能质量改善情况
灵活的应用方案
1.   模块化设计,方便扩展,最多16个模块并联
2.   机架式或壁挂式两种模块,适应多种安装环境
3.   三相三线、三相四线兼容,冗余N线接线端子,最大限度适应现场环境
