美国康奈尔大学和日本的新型晶体技术公司近期声称单斜形β-多晶型氧化镓(β-Ga2O3)肖特基势垒二极管(SBD)具有最低的泄漏电流。在相对较高的击穿电压1232V下,显示出低的泄漏电流密度小于1μA·cm-2。
该器件采用沟槽结构制作鳍片,侧壁上有金属 - 绝缘体 - 半导体(MIS)叠层,以减少表面场效应,抑制反向偏压下的泄漏。
[Wenshen Li 等, Appl. Phys. Lett., vol113, p202101, 2018]。
氧化镓具有许多可用于高功率电子和射频放大器应用的特性:具有4.5eV的宽带隙,可以高达8MV/cm 的高临界电场,以及200cm2 / V-s的电子迁移率。该类器件还可以应用在恶劣和高温条件下。使用熔体生长法可以生产商业化单晶体Ga2O3基板。
研究人员使用卤化物气相外延(HVPE)来合成SBD的器件层(图1)。鳍片面积比约是鳍片+沟槽间距的60%。在模拟中,研究人员认为较窄的鳍片会在顶部表面附近产生较低的电场。在10μm的漂移层上存在2x10E16·cm-3的均匀净掺杂,这对改善性能起到了重要作用。
图1:(a)β-Ga2O3沟槽肖特基势垒二极管的示意性横截面。(b)在(a)中沿翅片中心的垂直虚线切割线处的1200V反向偏压下的模拟电场分布。
首先是合成背阴极:进行第一反应离子蚀刻(RIE)以改善接触的欧姆性质,然后再蒸发和退火钛/金(Ti / Au)接触金属。
然后使用镍/铂(Ni / Pt)作为用于沟槽RIE蚀刻的硬掩模和最终器件的肖特基接触来图案化外延晶片的正面。将沟槽蚀刻至2μm的深度,使翅片通道沿[010]方向取向。翅片侧壁被描述为“接近垂直”。
之后使用原子层沉积(ALD)将沟槽衬以氧化铝(Al2O3)。通过鳍片顶部的氧化铝的干蚀刻暴露出镍/铂肖特基接触。通过在沟槽侧壁上溅射铬/铂(Cr / Pt)来完成该器件。
为了比较,研究人员还制造出没有鳍结构的Ni / Pt肖特基二极管。目前的密度是根据设备面积而不是翅片面积来计算的。两种设备的理想因子为1.08。沟槽SBD的肖特基势垒高度为1.40eV,而常规器件的肖特基势垒高度为1.35eV。增加的有效势垒高度归因于沟槽侧壁上的相邻金属氧化物半导体结。
通过脉冲测量来避免自热效应。与常规装置相比,流过散热片的电流限制区域会导致电流密度降低。沟槽SBD的具体差分导通电阻为15mΩ-cm2,而常规器件的导通电阻为6.6mΩ-cm2。
沟槽SBD还在常规器件中未见的电压扫描中发生俘获效应。该研究推断“陷阱必须位于沟槽MIS结构”。被捕获的电荷增加了鳍片的耗尽,限制了电流。研究人员估计,假设陷阱电子片密度为~8x10E11·cm-2时,在零偏压下,额外的耗尽厚度为170nm。
研究人员提出,采用Al2O3电介质的后沉积退火(PDA)可以减少俘获,并且在干蚀刻后可以改善Ga2O3表面的表面处理。
沟槽SBD在反向偏压上展现出更好的性能——该器件的击穿电压为1232V,而普通器件的则为734V。最佳性能的沟槽SBD的鳍片宽2μm。击穿前的漏电流小于1μA·cm-2,当反向偏压低于1000V时,漏电流小于0.1μA· cm-2,这相当于功耗小于0.1mW·cm-2。鳍片越宽的器件则它的泄漏更高的和击穿电压更低。
图2:性能最优的β-Ga2O3 SBD的基准图。(a)差分特定导通电阻(Ron,sp,不包括导通电压)与反向漏电流密度为1mA·cm-2时规定的阻断电压。(b)泄漏电流密度为报告的击穿电压的80%与报告的硬击穿电压之间的关系。
该团队将β-Ga2O3 SBD的性能与其他报告进行了比较(图2)。在1mA · cm-2 电流密度下的阻断电压相比,特定的差分导通电阻与先前报道的沟槽器件相比有着明显的改善。该团队说:“与我们之前的结果相比,由于掺杂分布更均匀,中等水平的电子密度(~2x10E16·cm-3)和更少的载流子补偿,导通电阻大大降低。”
同时该团队还比较了在80%击穿时的反向泄漏和击穿电压。与常规器件相比,沟槽SBD中的泄漏更低。该团队的常规SBD表现出与其他报告相似的表现。因此,较低的泄漏可能归因于沟槽结构本身。
该团队目前期望通过减少MIS结构中的捕获效应并进行更好的现场控制来突破Ga2O3理论材料的限制。
