近年来,随着越来越多的汽车电子和工业设计企业转移到中国,霍尔传感器在中国市场的年销售额保持20%到30%的高速增长,霍尔传感器成为全球排名第三的传感器产品。随着它被广泛应用到工业、汽车业、电脑、手机以及新兴消费电子领域,关心它的人也越来越多。
许多人都知道,轿车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。而在汽车上有许多灯具和电器件,尤其是功率较大的前照灯、空调电机和雨刮器电机在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。
采用功率霍尔开关电路可以减小这些现象。霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各部件运行参数的变化。
如位置、位移、角度、角速度、转速等等,并可将这些变量进行二次变换;可测量压力、质量、液位、流速、流量等。
霍尔器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测。
目前,琪埔维半导体(Chipways)推出了全新的汽车级双极锁存霍尔磁传感器芯片XL3600,此款芯片满足 AEC-Q100认证标准且已稳定量产。
(AEC-Q100为AEC汽车电子协会组织所制订的车用可靠性测试标准,主要是针对车载应用,汽车零部件,汽车车载电子实施标准规范。预防可能发生各种状况或潜在的故障状态,特别对产品功能与性能进行标准规范测试。)
琪埔维半导体(Chipways)XL3600具有高灵敏度、宽电压输入范围、宽工作温度范围的特点,是业界最小功耗的芯片,可满足各种设计需求。
XL3600的特点:
(1)典型值为±2mT;
(2)工作温度范围为-40℃到+150℃;
(3)具备2.7V~36V的宽电压输入应用范围;
(4)器件符合 RoHS;
(5)有反向电压、过压、过流及过温保护;
(6)包含-24V的反向电源保护功能;
(7)可承受高达40V的瞬态电压;
(8)具有强大的电磁兼容性和高安全的ESD等级(±8KV)。
因此获得极为广泛的应用。
下面列举一个实例
汽车车门状态显示:
现在汽车一般都有该功能了。
如今,在我们的日常生活中,霍尔传感器被广泛应用。
例如,在翻盖或是滑盖的手机中,用来检测手机盖翻开或是滑动的器件就是霍尔传感器;再如,在电脑键盘上,实现光标移动的滚动键就是由霍尔传感器组成的;还有,在汽车变速箱、电动门窗等需要电机的部件中也有霍尔传感器应用。
我们在每天的生活中都在与霍尔传感器打交道。
霍尔传感器应用的领域不同,因此各个市场对它的要求也不尽相同。
手机市场对霍尔传感器的主要要求包括尺寸、功耗和可调节的阈值。
工业和汽车应用方面,霍尔传感器首先要满足工业或汽车认证对器件的要求,例如安全性、稳定性和温度范围要达到相应的级别。
随着这些终端应用产品的不断发展,霍尔传感器也呈现微型化、高集成化、高灵敏度、耐温性发展。
