处理器/DSP
越来越艰难的工艺制程,越来越复杂的芯片设计,未来何去何从?作为行业龙头,Intel在设计全新CPU、GPU架构和产品的同时,也提出了一种新的、更灵活的思路。
架构日活动上,Intel展示了一种名为“Foveros”的全新3D芯片封装技术,首次为CPU处理器引入3D堆叠设计,可以实现芯片上堆叠芯片,而且能整合不同工艺、结构、用途的芯片,相关产品将从2019年下半年开始陆续推出。
Intel表示,该技术提供了极大的灵活性,设计人员可以在新的产品形态中“混搭”不同的技术专利模块、各种存储芯片、I/O配置,并使得产品能够分解成更小的“芯片组合”。
Intel首先回顾了一下近些年新工艺推进的艰难,尤其是针对高性能的计算芯片,14nm工艺已经沿用了长达四年,这在以往是不可想象的。
不过,Intel的每代工艺并不是只有一种,而是会针对不同用途的芯片进行不同优化,比如I/O芯片组,其实就在一直进化。
针对下一代工艺规划,Intel划分出了三个层次,首先是针对计算的1274 10nm工艺,后续会优化为1274.7、1274.12(10nm+、10nm++),而针对I/O的则是1273,针对新的Foveros则设计了P1222,短期内不需要进一步优化。
再往后,计算芯片会进入1276 7nm工艺世代,IO、Foveros也会同时演进,至于再往后的1278计算芯片工艺,目前还在探索中,不出意外应该对应5nm。
Intel表示,不同用途芯片或者功能模块对晶体管密度的需求是截然不同的,性能、功耗、成本也相差很大,因此所有芯片模块都使用同一种工艺不会达到最佳效果,尤其是新工艺越来越难,都硬上新工艺不值得,也越来越不容易做到。
Intel此前推出EMIB(嵌入式多芯片互连桥接)2D封装技术,正是出于这样的目的,典型产物就是整合封装了AMD Vega GPU图形核心的Kaby Lake-G处理器。
Foveros则升级为3D封装,将多芯片封装从单独一个平面,变为立体式组合,从而大大提高集成密度,可以更灵活地组合不同芯片或者功能模块。
这就是3D Foveros 3D封装的结构示意图:最下边是封装基底,之上安放一个底层芯片(Bottom Chip),起到主动中介层(Active Interposer)的作用——AMD Fiji/Vega核心整合封装HBM显存就有类似的存在。
中介层之上就可以放置各种不同的新品或模块,比如CPU、GPU、内存、基带……
而在中介层里有大量的TSV 3D硅穿孔,负责联通上下的焊料凸起(Solder Bump),让上层芯片和模块与系统其他部分通信。
目前,Intel已经有了Foveros芯片样品,并称已经做好了规模量产的准备,明年就会推出第一款产品,就是上边这个小家伙,Intel称之为“混合x86处理器”(Hybrid x86 CPU)。
这颗小芯片的长宽尺寸只有12×12毫米,高度仅仅1毫米,还没一枚硬币大,但内部3D堆叠封装了多个模块。
基底之上是P1222 22FFL(22nm工一种)工艺的IO芯片,低成本、低漏电。
之上是P1274 10nm工艺计算芯片,也就是传统CPU,内部整合了一个Sunny Core高性能核心、四个Atom低功耗核心(或许是Tremont新架构)。
再往上甚至还有PoP整合封装的内存芯片。
Intel宣称,它的待机功耗只有区区2mW,也就是0.002W,最高功耗也不超过7W,很显然是针对移动平台的,而且不需要风扇,但具体目标设备并没有说。
再来看看这颗处理器的内部组成:右上角就是单个Sunny Cove CPU核心,有专属的0.5MB MLC中级缓存,左上角是LPDDR4X控制器,位宽是四通道的4×16-bit,以及四个小的CPU核心,共享1.5MB二级缓存。
中间是4MB末级缓存,而下方则分布着低功耗版本的11代核显(64个EU单元)、11.5代显示控制器、DisplayPort 1.4控制器,以及其他各种模块。
不过,现场的展示样机平台上还用着小风扇,另外可以看到PCI-E M.2接口、UFS闪存、几个SIM连接器——难道Intel又想重新杀入手机处理器?
