物联网在改造海上钻井平台监测方面发挥着关键作用
物联网
764人已加入
物联网(IoT)并没有遗漏任何面临挑战的行业,它为这些行业提供了更多发展机会。
Biz4Intellia首席执行官Sanjeev Verma表示,凭借其在陆上石油和天然气运输方面的持续发展,物联网也已开始在海上钻井平台监测方面占据一席之地,并将石油和天然气行业的挑战作为进一步增长的机会。
当谈到石油和天然气行业的海上作业时,监测管道将是一项艰巨挑战,因为大多数设备都在海平面以下。管道周围的各种设备,如网络、机械和其他昂贵设备,也需要定期检查。
虽然传感器有助于监测故障或异常,但使用这些传感器监测管道的每一英尺并不是一个有效或经济的解决方案。为了向机械和海底管道提供维护,操作员需要对海平面以下的情况有足够了解。
这就是海上石油钻井平台监测的必要性。让我们看看哪些因素对海上钻井平台监测有很大帮助:
1、远程监测:
很久以前,为了检查钻机的健康状况,人们都是采用肉眼方式检查。这意味着人们需要等待一个特定的裂缝变得足够大,以至于可以用肉眼看到,很显然,这不是一个理想的解决方案。
远程监测在整个石油和天然气工业中起着至关重要的作用,因为它提供了超灵敏的传感器,可以很早就检测到可能的故障,并且频率的变化会触发检查。从传感器收集的数据被传输到控制室以进行进一步分析和处理。
之后,它与天气条件相结合,可以深入了解频率的变化,并有助于确定长期的结构完整性管理计划。借助于全面的钻机监测系统,可以从现场数据中获得对整个钻机的深入了解,从而提高决策的准确性和速度,进而提高运营效率。
全面系统使钻机人员能够立即访问影响操作性能的关键数据。据统计,92%的停机是计划外造成的,而且计划外停机成本最高。突然停工使石油和天然气公司平均每年损失4200万美元,在最坏情况下,每年的损失可能高达8800万美元。
最近的观察研究表明,磨损的设备、破损的机器、生锈的水箱和其他磨损迹象是导致计划外停机的一些常见因素。通过仔细监控,这些计划外停机可以很早就预测出来。
2、改善现场工人的安全环境:
在石油和天然气开采现场的大多数伤亡事件中,各种情况,如被困/夹在中间/撞击危险都起着至关重要的影响。来自工作设备、移动车辆、设备故障和高压管路等各种来源的统计报告显示,石油和天然气开采是一个非常危险的工作,而且工作环境复杂,特别是对独自工作的工人来说。
由于火灾和爆炸,没有一个行业遇到的伤亡事件能超过石油和天然气行业。但物联网在石油和天然气行业的实施已经制定了防止钻井现场火灾和火灾伤害的标准。工人可以使用防火服,防止火灾和爆炸。
物联网传感器监测资产性能并有助于提高资产效率。传感器收集的数据用于监测故障、响应时间和不一致性等,另外,钻机监测系统可以告知钻机需要根据其状况和维护情况进行修理的位置,还可以帮助工人保障其安全。该系统所遵循的策略已经大大节省了成本,并提高了工人的安全性。
3、关注整个钻井平台:
正在使用的关键部件,如传感器,收集与石油质量、气体、温度、湿度、泄漏、流量和许多其他因素相关的数据。物联网网关从传感器收集数据,并进一步发送到云端。
借助物联网及其实时监测功能,人们可以:
▲提高合规性
通过集成到实时数据和工人安全法规中,可以监控合规性并根据需要证明其遵守规则。
▲预测问题并采取积极行动
在分析了工作场所的数据后,警报会在影响工作人员之前发送。
▲跟踪员工
随着钻井平台监测系统的出现,人们可以跟踪工人的实时位置,并向他们发出警告,例如,不要进入特定区域/危险区域。
▲改善操作
在灾难即将发生的情况下,人们可以实时收集关键数据,从而可以进一步规划更好的救援行动。
毫无疑问,物联网在改造海上钻井平台监测方面发挥着关键作用。海上钻井平台的大部分工作发生在难以跟踪资产的偏远地区,但是物联网有能力连接石油和天然气运营的各个方面,从而实现实时数据分析、预测性维护、资产管理以及健康和安全,以便更快地做出决策并创造出更安全的工作环境。
