PIC18系列单片机中的BootLoader的原理方法及优点资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2018-12-14
分享资料个
  介绍在PIC18系列单片机中使用BootLoader的原理、方法及优点;介绍HI-TECH公司使用C语言实现BootLoader的程序,给出详细的使用方法和参数配置方法;针对程序中存在的问题进行探讨和修改,使修改后的程序实用、可靠。另外,探讨对程序数据进行加密、加快下载速度、在RS485/RS422中使用BootLoader的方法和思路。根据此方法,读者可以编写出适合自己使用的BootLoader程序。
  PIC单片机的BootLoader属于需要自己写程序的那种,可以根据自己的需要写出各种功能的BootLoader程序来。目前,比较常见的BootLoader程序有Microchip公司的C18版本和著名的PICC编译器厂商HI-TECH公司(以下简称HI-TECH)的PICC18版本。它们的相似之处在于都占用了系统的0x00~0x1FF的程序空间。Microchip的版本是用纯汇编写的,而HI-TECH的版本是用C语言编写的。
  在PIC系列单片机中,只有PIC18系列和PIC16F87X系列的单片机才有IAP功能,才能够使用BootLoader功能。下面只介绍PIC18的BootLoader,PIC16F87X的BootLoader与它类似。
  BootLoader是一段引导程序,在单片机上电/复位后在用户程序之前先运行。运行后判断当前是否需要进入升级状态。如果不需要升级,就直接运行Flash中原有的程序;如果需要升级,首先擦除旧的程序,然后从串口接收用户程序,同时写入Flash中。接收数据时,需要进行校验,保证接收到的数据是正确的,避免将错误的程序写入到芯片中。
  PIC18单片机只有一块Flash,可以在Flash的任何位置擦写(甚至可以将BootLoader自身擦除);而51单片机一般都是两块Flash,只能够从一块Flash上擦写另一块Flash,而不能擦写自身。
  BootLoader程序原则上是可以放在整个程序空间中的任何位置的,但是为了简单方便、具有通用性和尽量减少对用户程序的影响,使用了从0x00开始的一段程序空间。
  BootLoader程序可以多种方式获取数据,包括串口、并口、I2C、SPI、USB等;但是从实际使用来看,使用串口无疑是最方便的。
  为了使得用户程序可以获得最大的程序空间,就需要BootLoader程序尽可能的简短。在这里,Microchip和HI-TECH都将BootLoader程序设计为小于200H个字节(100H个字)。使用0x00~0x1FF这个区域还有一个重要原因是,这个地址的空间有特殊的写保护特性。
  PIC18单片机虽然有多个中断源,但只支持两级中断,有两个中断向量,分别位于0x08和0x18;而BootLoader程序占用了0x00~0x1FF的空间,这意味着需要重新定位中断向量,使新的中断向量指向用户的中断程序,这样才能保证正常运行用户程序的中断程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
