51单片机P0口的特性及使用方法解析
控制/MCU
1811人已加入
一、P0口特性:
P0口为三态双向I/O口。对于内部有程序存贮器的单片机基本系统(如定制的8051),P0口可以作为输入/输出口使用,直接连外部的输入/输出设备;也可以作为系统扩展的地址/数据总线口。对于内部没有程序存贮器的单片机(如8031),P0口只能作为地址/数据总线口使用。
51单片机
1、P0口的输出驱动器中也有一个多路电子开关。输出驱动器转接至口锁动器的Q端时,P0口作为双向I/O口使用。
这时,CPU发来的控制信号为低电平,使输出驱动电路的上拉场效应管T1截止。P0口的锁存器为“1”时,输出驱动器中的两个场效应管均截止,引脚浮空;由于P0口输出电路是漏极开路的电路,必须外接10kΩ拉高电阻才能有高电平输出。而写入“0”时,下管导通输出低电平。
2、当输出驱动器转接至地扯/数据时,P0口作为地址/数据总线口使用,分时输出外部存贮器的低8位地址A0~A7和传送数据D0~D7。低8位地址先由地址允许锁存信号ALE锁存到外部的地址锁存器中,接着P0口便输入/输出数据信息。P0口输出的低8位地址来源于PCL、DPL、R0、R1等。
二、P0口使用方法
P0口为三态双向I/O口,当用作输入口时,一般接10kΩ左右的拉高电阻。下图所示的8751基本系统中,将一个开关K0接至P1.0和P0.0的电路有所差别,其原因是P1口内部具有拉高电阻,P0.0必须外接拉高电阻,才能使开关K0闭合时读P0.0引脚为0,K0断开时读P0.0引脚为1。
