振动变送器安装方式
1.2w人已加入
  振动变送器安装方式
  振动变送器主要用于对汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械的振动监测。对于机壳振动,轴瓦振动,转子的不平衡、不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等原因引起的振动变化能够进行时时测量。
  振动变送器分为分体式跟一体化两种。BVM-200B一体化型振动变送器,主要用于在线监测各种大型设备运行时的机械振动及设备状态,如机壳振动、轴瓦振动、轴系振动等。监测由于转子的不平衡,不对中、机件松动、滚动轴承损坏、齿轮损坏等引起的振动变化。适用于汽轮机、水轮机、风机、电机、泵、齿轮箱等大型旋转机械。适用于不同类型的振动传感器。
  1)安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,将振动变送器底部螺钉固定在被测壳体上,然后将振动变送器拧在上面拧紧即可。
  2)安装尺寸及规范:若振动变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低振动变送器环境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。
  3)接线说明:红色导线接DC24V电源正端,蓝色导线接DC24V电源负端,同时红色和蓝色导线也是4~20毫安输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能,采用二芯屏蔽电缆。
  振动变送器特点
  1.二线制输出4-20毫安,抗干扰能力强;
  2.节省补偿导线及安装温度变送器费用;
  3.安全可靠,使用寿命长;
  4.冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
