温度变送器作用
1.2w人已加入
  温度变送器作用
  将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号,连续输送到接收装置。
  温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。比如,图中该温度传感器的型号为PT100,那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号,输入仪表,显示温度。
  温度变送器在温度测量中的作用
  热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的电流信号,输入到显示、记录仪表中,可作为温度的自动检测,输入到调节器中,可组成自动调节系统,进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回检测,计算机控制等。
  温度变送器放大作用
  传感器与变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量之外,一般来说还具有一定的放大作用。
  热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20毫安电流输出信号。
  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20毫安的恒流信号。
  一体化温度变送器一般就是由测温探头(热电偶或者是热电阻传感器)以及两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒以内,从而就形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
