温度变送器与plc接线
1.2w人已加入
  温度变送器与plc接线
  PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图)。现场来的3根信号线分别为A,B,b,请问怎么接呢?
plc
  这是SM331,6ES7331-7PF01-0AB0这个型号吧。你上面的这个图纸是四线制的图纸,你要接的是三线制,对于到SM331,AI8xRTD的3线制连接,请桥接M+和IC+。请务必始终将IC—和M—电缆直接连接至电阻温度计。
plc
  温度变送器与plc怎么转换
  一个温度变送器量程-50—50 接0—50的pt100,接0-100的pt100,修改转换基数方法。
  PT100就是把温度值转换成电阻值,温度和阻值的对应关系是固定的,关键是看热电阻上表明的范围,只要需要的温度范围在温度变送器和热电阻的量程之内就行。温度变送器量程的意思是在-50度时4ma,+50度时20ma,所以程序里按温度变送器的量程设定范围。
