温度变送器如何校零
1.2w人已加入
  热电偶温度变送器是怎样调零的?
  1、接通支流毫伏信号源,加入相应于满度毫伏数5%的信号电压,调节零点迁移电位器,是变送器输出为0.5毫安左右,初调不必太准。
  2、需要迁移零点时,查出相应迁移温度值对应的毫伏值作为零点,再加上所需量程的5%的毫伏数,调节迁移电位器,使变送器的输出为0.5毫安左右。
  温度变送器怎样校准
  在工业自动化生产过程中,温度是个很重要的被控变量,温度控制的好与坏会直接影响产品质量,因此对温度测量的准确性和科学性要求大大提高。由于实际测温中,诸多因素的影响,都会导致温度失真,那么温度的校准是不可或缺的实施措施。
  要用特殊的校准仪器,与温度变送器连接。首先进行零点校验,用校准仪器输入零度,看变送器的显示与标准给定值是否一致,否,则将变送器调零螺钉调至与给定值零度一样。其次量程校验,用校准仪器输入温度上限值,看温度变送器显示温度是否一致,否,则将变送器调量程螺钉调至与给定值温度一样。温度变送器校准基本结束。
  温度传感器,如热电偶的使用,现场是看不到温度显示的,只有在控制室才能看到显示转换的温度。
  校准是要有万用表、特殊校准仪器、24V直流稳压电源、热电偶温。过程:将万用表的红表笔接稳压电源的24V正,黑表笔结温度变送器的正极,温度变送器的负极接稳压电源的负极。把热电偶跟温度变送器连接好,将校准仪器接热电偶两根引线上,注意正负极性,此时将万用表拨到毫安档位20毫安的档。将稳压器接电源同时将输出调至24V。拨通稳压电源开关,此时校准仪输入零摄氏度,看万用表显示是否为4毫安,否则调变送器调零螺钉。然后校准仪输入量程上限,看万用表是否显示20毫安,否则调量程螺钉。温度变送器的校准核心设备温度校准仪,有了它基本上校准不难,来回多校准几次即可。
