温度变送器不准的原因
1.2w人已加入
  温度变送器不准的原因
  排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:
  1、线路长,信号衰减;
  2、线路阻抗不匹配;
  3、信号受干扰,没有屏蔽。
  另外还要根据自身温度变送器的类型来判断,但从经验俩看总之上面第三点出现的问题居多。
  温度变送器出现无输现象的原因
  在温度变送器的使用中,常常出现多种多样的故障问题,zui常见的就是无输出故障,只要用户对其进行适当的调试,一般就可以解决了。用户适当的学习温度变送器的无输出调试,有利于用户解决故障问题。接下来为大家详细的介绍一下温度变送器出现无输现象的原因。
  1、查看温度变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
  2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250欧)等等。
  3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。
  4、如果是压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
  5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。温度变送器无输出调试的原因就是以上几种情况。当然,在实际应用中,可能会出现很多问题导致温度变送器不能正常工作,在安装和使用前,建议大家要认真的去拍出故障。一般情况下,敏感部件如果出现故障,个人是无法修复的,应与生产厂家更换其整体部件。
