PLC技术在煤炭工程的电气自动化的应用
将 PLC 技术应用到煤炭工程的电气自动化中,其控制系统不仅具有较强的实时性,并且具有较高的可靠度,所以将 PLC 技术应用到煤炭工程电气自动化中。PLC 技术可以有效地解决煤炭工程中可能出现的一些故障问题。通过分析 PLC 技术,介绍了煤炭工程的电气自动化中 PLC 技术应用的重要意义,在煤炭生产工程中的应用。
1  引言
随着电气自动化技术、信息技术和机械技术的发展以及在我国煤炭工程中的应用,使得在很大程度上让煤炭工程的生产能力、效率以及水平都得到了极大的提升,工作人员的工作任务量得到了降低,也更好地保障了施工人员在工作过程中的安全,从而使得煤炭工程更好地朝着现代化方向推行。而在此过程中,PLC 技术的应用,使得电气自动化的控制能够实现准确、快速,进而使得电气化设备的稳定性、操作性和可靠性得到极大提升,进而极大地推动了我国煤炭工程的发展。
2  PLC技术
PLC 技术是在工业生产设备当中使用微电子技术的一种技术产品,其具有紧凑的结构、较小的体积、较低的功耗,以及抗干扰能力较强,可以使机电一体化控制得以更好地实现[1]。因为 PLC 技术利用软件程序对继电器控制系统中的计数继电器、时间继电器以及中间继电器等元件进行了替代,从而使得控制柜设计的安装量得以极大的降低。
当前,PLC 技术在国内外煤矿等各行各业当中得到了广泛应用,当前,在煤矿设备中大部分应用了 PLC 控制技术,进而让煤矿行业的安全性和生产效率等诸多方面都发生了较大的提升。正是因为 PLC 技术具有诸多的优点使其越发广泛地应用到煤矿生产当中。
(1)操作简单,有助于降低专业成本。操作简单,是PLC 技术所具有的最大优势。大部分的 PLC 技术编程,都是采取梯形图的方式进行编程的,所以从操作线路来看相对较为清晰。由于操作简单,对于工作人员的基础能力不需要过高的要求。工作人员只需要在短时间内就能够利用阅读与学习,相对容易的理解、掌握和接受相关的控制程序,进而极大的降低专业成本降低[2]。
(2)可靠性较强,有助于自我诊断、及时反馈错误信息。PLC 技术具有极强的自我诊断能力,只要发现了错误,就能够及时对错误信息做出反馈。此外,PLC 技术就硬件方面来看,具有屏蔽、隔离与和滤波抗干扰的方式,可以保障操作的可靠性。这是因为 PLC 技术具有较强的自我诊断能力,因此具有较强的可靠性[3]。
(3)方便运用和维护。作为数字运算操作中的电子系统装置,PLC 技术的核心是一种微处理器。从其结构来看,能够较低、重量较轻,构造紧凑,不但便于运用,而且也便于对其进行维护。
3  PLC 技术在煤炭工程电气自动化中的应用
在煤炭生产工程中,对于煤炭工程来说,对煤矿进行综采整个煤炭的根本,因此在其中就会应用到较多的机电设备。在过去综采过程中,所应用的设备具有的自动化程度不高,一般所使用的是一对一的配电开关控制设备,导致生产现场的管理难度增加,从而也使得相关电气存在着较多的安全隐患。而由于 PLC 技术集控回路的出现,很多现代化的煤炭公司在综采工作中,开始逐渐的使用多回路开关,使得其中的电气控制得到了极大的简化,同时通过 PLC 程序的所具有的控制作用也使得综采工作的电气自动化目标控制作用得以实现。将各个设备环节在一定程度上进行整合,极大的使生产管理的难度降低,生产成本减少,也使得设备故障的发生率减少[4]。
就煤炭生产环节来看,其中的矿井运输系统具有较为广泛的分布点线,通过在生产现场将 PLC 技术装载机作为主要的控制元件,可以把多台 PLC 连接而成的数据传输网络,达成不同规模的控制,从而使一个控制系统当中实现对整个过程的监测与监控,同时与地面指挥中心联合而构建完整的煤炭矿井运输过程监控系统。当构建监控网络后,技术操作人员就能够在中控室的终端系统上对矿井的运输过程进行监控,实施对生产运输中的重要环节,以及相关的辅助环节中的数据进行采集、显示以及传输、处理与记录,进而对生产过程与设备运行的安全性起到更好的保障作用[5]。
在煤炭工程的生产环节当中,结合监控子系统所具有的作用,能够在分布控制结构网络当中,实现对主要控制站与操作工程站的设置,并根据操作员所进行设置来对不同的使用权限进行设定,通过交互式的操作平台的提供来对各子系统设备运行时的参数与状态进行实时显示。
结合煤炭生产工艺的关联关系与流程对各个子系统进行控制,实时报警主要传感器以及各个设备的故障状态,并做到对任何时间段中的数据参数与历史趋势进行随时的调取与查询。最后,除了具备操作员站的全部作用外,主要控制站还能够结合所调整的工艺流程,实现对控制器程序的修改,对监控系统力的所有数据参数进行转换,使其进到整个矿井的信息管理系统当中,对实时监控的画面以及趋势图表进行打印。而如果子系统发生了故障,还能够利用所设定的操作员所具有的权限,把主要控制站向子系统的操作员站转换。
PLC 技术还可以推广到煤炭自动化采掘机械的应用[6],在煤炭自动化运输系统中的应用,在安全监控系统中的应用。控制中心对各个参数,以及运行的状态做到充分掌握,实现数字化管理。
4  结语
煤炭工程自动化中应用 PLC 技术具有很多优势。不但可以使系统的安全性能得到提高,还可以保障控制系统实时性与可靠性,保障整个系统安全运行。为了使煤炭工程中的电气自动化技术得到更好的发展,要高度的重视 PLC 技术的价值,确保其在电气工程中的主导价值,并对 PLC 技术进行不断地完善,让 PLC 技术作具有的优势得以更为充分的发挥,从而使煤炭工程实现更快的发展。
