深圳消费一卡通宏力欧科技有限公司
移动通信
296人已加入
关键词: 考勤机 , 门禁机 , 消费机 , 一卡通
深圳市宏力欧科技有限公司网址:
://www.sz-hlo.com/http://www.szhlo.com/深圳宏力欧科技有限公司是专业从事智能卡应用产品及生物识别产品的开发、生产、销售以及相关系统集成项目的高科技企业,公司全力投入智能卡 门禁、消费、考勤、节能类产品的研究开发。产品主要包括:门禁产品系列、消费产品系列、考勤产品系列、节能产品系列及相关产品。主要应用系统有:进出门禁系统、食堂餐饮收费系统、食堂定餐系统、考勤管理系统、节能水控系统、校园一卡通系统、小区一卡通系统、企业一卡通系统、巡更管理等应用系统。我们拥有雄厚研发力量,拥有资深的企业管理专家和10年以上开发经验的研发队伍,因而我们能更灵活地响应市场上出现的特殊要求,为客户量身订做各种应用系统;我们还拥有在智能卡应用方面经验丰富的工程师,能为客户提供良好的工程服务和相关的培训。    宏力欧拥有自己的产品研发中心和生产基地,从产品的开发、物料采购、焊接、组装、测试、老化、到包装、维修都有一个完整的科学的质量控制体系。    公司一贯以服务顾客为宗旨,不断地完善品质管理。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品是我们始终不变的追求。以技术为核心,不断开拓创新,竭诚为客户提供性价比最高的产品及优质的售后服务。 A-S620考勤机
产品概述        A-S620考勤机为非接触感应设备,可感应EM卡以及兼容ID卡。该设备功能强大,几乎含盖了市场上需求的所有功能,所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料,尤其是核心芯片和主CPU,均采用进口器件。它是应机关、企事业单位的人事、行政管理要求研制的。它集员工的上下班考勤,数据收集、汇总、查询等功能于一体,既可解决大量的人事管理问题,减少了人力、物力的消耗,又提高了企业形象。功能介绍    1、128x64 LCD液晶大屏幕显示,可显示日期、时间、公司名称、机号、用户工号、姓名。
    2、有三个状态指示灯,分别为通信指示灯、有效打卡提示灯、无效打卡提示灯。
    3、配套的考勤系统由人事、行政管理人员和计算机软件人员携手共同开发,在管理方面专业性强,适应各种考勤制度,并带
    有适合各企业所需的报表。可与其它人事系统(发放工资等)结合,进一步提高内部管理水平。
    4、有简易的门禁功能,可外界电锁,可外接一个门禁读头。
    5、可外接有效打卡和无效打卡提示灯。
    6、输出定时电铃电压信号,用于外接电铃。
    7、最多可设置8个考勤时间段、8个门禁时段和32个打铃时间。
    8、可脱机、联网方式兼用,系统中任一设备出现故障,系统仍能继续正常工作。
    9、具有历史数据恢复功能,预防意外情况导致数据丢失。
   10、内置后备充电电池组:断电后内置电池在充电充足时可供电3个小时左右。
   11、提供机器欠压报警、自动关机功能。
   12、有存储数据快要满告警功能,不会对数据进行自动覆盖。技术参数    1、可感应符合符合EM卡以及兼容ID卡。
    2、工作频率125KHZ 。
    3、读写卡时间小于0.3秒。
    4、发卡数量20000张。
    5、存储容量30000条。
    6、RS485/RS232通信方式。
    7、RS485通信距离理想环境下最大距离为1200mm。
    8、连接介质为屏蔽的平衡双绞线(超五类SIP),特性阻抗120欧姆。
    9、外接DC12V,内置后备电源断电工作3小时左右。
   10、体积:195mm×140mm×43mm。
   11、数据保存时间10年。
   12、温度为-10℃到60℃,相对湿度为5%至95%A-S820考勤机
产品概述    A-S820考勤机为非接触感应设备,可感应mifare one标准及兼容的IC卡。该设备功能强大,几乎含盖了市场上需求的所有功能,所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料,尤其是核心芯片和主CPU,均采用进口器件。它是应机关、企事业单位的人事、行政管理要求研制的。它集员工的上下班考勤,数据收集、汇总、查询等功能于一体,既可解决大量的人事管理问题,减少了人力、物力的消耗,又提高了企业形象。功能介绍    1、128x64 LCD液晶大屏幕显示,可显示日期、时间、公司名称、机号、用户工号、姓名。
    5、可外接有效打卡和无效打卡提示灯。
   11、提供机器欠压报警、自动关机功能。
   12、有存储数据快要满告警功能,不会对数据进行自动覆盖。技术参数    1、可感应符合 mifare one标准及兼容的IC卡。
    2、工作频率 13.56MHZ。
    3、读写卡时间小于0.3秒。
    4、发卡数量100万张。
    5、存储容量30000条。
    6、RS485和RS232通信方式。
   11、数据保存时间10年。
   12、温度为-10℃到60℃,相对湿度为5%至95% A-C630考勤机
产品概述        A-C630考勤机为非接触感应设备,可感应EM卡以及兼容ID卡。该设备功能强大,几乎含盖了市场上需求的所有功能,所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料,尤其是核心芯片和主CPU,均采用进口器件。它是应机关、企事业单位的人事、行政管理要求研制的。它集员工的上下班考勤,数据收集、汇总、查询等功能于一体,既可解决大量的人事管理问题,减少了人力、物力的消耗,又提高了企业形象。功能介绍    1、128x64 LCD液晶大屏幕显示,可显示日期、时间、公司名称、机号、用户工号、姓名。
    5、可外接有效打卡和无效打卡提示灯。
    9、可利用现有的TCP/IP网络,简单方便的组建考勤系统。
   10、具有历史数据恢复功能,预防意外情况导致数据丢失。
   11、内置后备充电电池组:断电后内置电池在充电充足时可供电3个小时左右。
   12、提供机器欠压报警、自动关机功能。
   13、有存储数据快要满告警功能,不会对数据进行自动覆盖。技术参数    1、可感应符合符合EM卡以及兼容ID卡。
    2、工作频率 125KHZ。
    3、读写卡时间小于0.3秒。
    4、发卡数量20000张。
    5、存储容量30000条。
    6、TCPI/IP和RS232通信方式。
    7、TCP/IP通信距离:电脑直连考勤机最大距离理论值为100米。
    11、数据保存时间10年。
    12、温度为-10℃到60℃,相对湿度为5%至95%。
A-S830考勤机
产品概述        A-S830考勤机为非接触感应设备,可感应mifare one标准及兼容的IC卡。该设备功能强大,几乎含盖了市场上需求的所有功能,所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料,尤其是核心芯片和主CPU,均采用进口器件。它是应机关、企事业单位的人事、行政管理要求研制的。它集员工的上下班考勤,数据收集、汇总、查询等功能于一体,既可解决大量的人事管理问题,减少了人力、物力的消耗,又提高了企业形象。功能介绍    1、128x64 LCD液晶大屏幕显示,可显示日期、时间、公司名称、机号、用户工号、姓名。
    5、可外接有效打卡和无效打卡提示灯。
   12、提供机器欠压报警、自动关机功能。
   13、有存储数据快要满告警功能,不会对数据进行自动覆盖。技术参数   1、可感应符合 mifare one标准及兼容的IC卡。
   2、工作频率 13.56MHZ。
   3、读写卡时间小于0.3秒。
   4、发卡数量100万张。
   5、存储容量30000条。
   11、数据保存时间10年。
摄像考勤机(A-V800/801)
性能简介
1、射频智能卡与摄像技术的完美结合,考勤机内置摄像头可在刷卡的同时对刷卡者进行拍照存档, 让代打卡者无所遁形. 2、采用高像素、带红外线的广角摄像头,拍照范围广及不管在什么环境下,都不影响拍照效果。3、速度快,刷卡 拍照1.5秒内完成。4、可感应mifare one标准及兼容的IC卡,采用超大容量存贮器,单台摄像考勤机可存贮多达1-2万笔(视照片大小而定)刷卡拍照(考勤)记录。5、使用最先进的TCP/IP通讯协议进行数据采集,通讯距离及连接台数不限。6、配送功能强大的人事、考勤、照片浏览查询软件。7、内置后备电池,停电可工作数小时。8、精致、时尚的外观设计。使用参数
1、工作温度:-20度—70度     2、工作湿度:10%—90%3、卡操作距离:≥25MM          4、工作电压:12V5、体积:230MM×138MM×50MM指纹考勤机(V6/V8)
V系列指纹考勤机采用国际工业级ARM9系列处理器,该CPU确保了系统在调整运行下的长期稳定,并嵌入了目前国际先进的指纹识别算法大大提升了活体指纹在识别过程中的精准度。指纹采集仪采用美国OV系列的CMOS原装光学传感芯片加快了指纹国象的采集速度。透光棱镜采用国际高品质K9材料通过精密仪器加工使得更持久耐用,并有效降低了后期维护成本。V8考勤机具有TCP/IP功能,可以轻松接入已有的网络。V6U盘指纹考勤机通过高速USB直线下载、USB2.0闪存盘方式与计算机通讯,增加U盘拷贝数据,让你无需布线,再也不会因布线而烦恼,适合在各种通讯方式下使用。产品满足了企业客户的需求,为行业客户提供了超强竟争力。
指纹容量 3000/5000枚
记录容量 60000/120000条
指纹识别仪 采用国内首创的高速自学型三角透光无模棱镜采集仪
硬件平台 采用工业级ARM9系列CPU芯片
数据下载方式 485、TCP/IP、USB2.0闪存盘下载(V6专用)
比对方式 1:1、1:N
比对时间 <1秒
误判率(FAR) ≤0.0001%
拒登率(FRR) ≤0.01%
液晶屏(LCD) 128×64四行屏,高贵典雅的白色背光显示
指示灯(LED) 红、绿双色指示灯
供电 DC-5V直插
工作温度 0±55℃
工作湿度 20% - 80%
支持语言 中文(简体/繁体)、英文、日文、韩文、德文、法文、西班牙文
支持语音 中文、英文、西班牙、德文
选配功能
   ·ID卡读卡模块
  ·Mifare卡读卡模块
  ·HID读卡模块
  ·简单门禁功能
  ·无线门铃
备注:红色字体均为客户自选配置,黑色字体为标准配置。
P-D823台式消费机
产品概述P-D823台式消费机为非接触感应式设备,无存储和数据处理功能,需与ID服务器配套使用,可感应EM卡及兼容卡。该设备功能强大,几乎含盖了市场上需求的所有功能,所有组成该设备的原材料均为目前市场上最强大、最先进、最稳定的材料,尤其是核心芯片和主CPU,均采用进口器件。适用于食堂、医疗保健中心、小卖铺、会所和俱乐部等小额支付场所。功能介绍    1、双面双行LED数码管显示,余额、消费额可分开显示。具有18个状态指示灯,19个按键键盘,机械式按键。
    2、K6管理系统使用简单方便,卡相关操作可通过软件直接控制服务器来处理,无须另收卡上来通过读写器进行操作。系统
    还方便帐户管理且自动生成业务管理部门所需的查询、统计、帐务结算。
    4、多消费站点设置,便于集中管理,分点统计。
    5、最多可以设置99种卡类,每种卡类的消费属性都可灵活设置。
    6、可实现自由、定值、计次、记账、编号收费方式,可设置各种不同的限次、限时、限额功能、折扣功能等等。
    7、免维护蓄电池,停电仍能正常工作,后备电源持续供电约3小时。
    8、多级高精度稳压、高抗干扰电源和光隔技术,防雷、防干扰。解决恶劣天气设备易损坏问题。
    9、所有设备均采用标准的卡类规范和标准的485接口及通讯规范,理论传输距离1200米。
   10、经扩展后可外接刷卡有效或无效指示灯。
   11、经扩展后可外接喇叭,用于成功消费提示。
   12、经扩展后可感应mifare one标准及兼容的IC卡
   13、经扩展后可延长消费机感应卡部分,使感应区能更灵活的放到其他位置。技术参数    1、发卡数量:标准为5000张。
    2、存储容量:标准为16000条。
    3、RS485方式:理论值1200m
    4、外接DC12V,内置后备电源断电工作3小时以上。
    5、体积:241mm×165mm×58mm。
    6、读写卡时间:小于0.3秒。
    7、数据保存时间:10年。
    8、工作环境温度:-10℃~ 50℃。
  • 相关推荐
