移动通信
关键词: RF4CE , zigbee , 遥控
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor,面向无线遥控器市场,开始出货符合ZigBee RF4CE协议的2.4GHz无线通信模块“MK72750A-01”的样品。本模块作为无线通信LSI,内置了本公司生产的符合ZigBee RF4CE协议的LSI “ML7275”,是内置调整好无线特性的天线的模块。使用这款内置了以业界顶级低功耗(信号发射时16mA, 信号接收时 21mA)著称的“ML7275”的无线遥控器,无需高频电路设计和无线特性调整所必须具备的专业技术、开发经验,即可轻松开发。本商品计划于5月份开始出货样品,8月份开始量产销售。
如今,很多家电用遥控器已经不再采用红外线方式,取而代之的是越发普及的无线遥控器国际标准“ZigBee RF4CE”,这是一种无指向性的、即使遥控器和设备之间有障碍物亦可轻松操作的、并且可进行多个设备的控制、双向通信和具备安全功能等的、利用近距离无线技术的方式。为延长遥控器的电池寿命,要求无线遥控器所使用的无线通信LSI具有更低功耗,从降低待机功耗的角度看,一般常时通电的设备主机也要求具有更低功耗。为了满足这种市场需求,LAPIS Semiconductor利用以往积累的低功耗无线技术和新开发的IEEE802.15.4电路,推出了实现业界顶级低功耗的无线遥控器用LSI“ML7275”。但是,要进行对无线特性影响巨大的高频电路设计、无线特性调整、评价等开发,无线技术开发经验是非常重要的,无法让无线技术开发经验较少的客户轻松进行开发是一个课题。而且对于很多有开发经验的客户来说,为了缩短商品开发周期,也希望提供调整好无线特性的模块。
针对这种情况,LAPIS Semiconductor开发出2.4GHz无线通信模块“MK72750A-01”,此模块符合“ZigBee RF4CE”协议,并且可通过内置的调整好无线特性的天线立即发射电波。另外,此模块作为无线通信LSI,由于内置了本公司生产的“ML7275”,因此仅此模块可以实现ML7275著称的低功耗且符合RF4CE规范的无线遥控器功能。本产品内置调整好无线特性的天线,已取得日本国内电波法认证,所以,无线技术开发经验较少的客户也可开始轻松开发。在日本国内,可以立即发射电波进行评价、开发,因而开发周期亦可大大缩短。另外,使用了本公司设计的无线通信LSI,LSI相关事项可提供迅速、精准的技术支持。
LAPIS Semiconductor今后也会以无线遥控器市场为主,面向传感器网络以及泛在网络市场,不断完善近距离无线设备所采用的ZigBee、IEEE802.15.4注2等无线通信LSI和模块的产品阵容。
【特点】
・符合无线遥控器协议ZigBee RF4CE Ver.1.0
符合世界通用的无线遥控器协议,因此可在世界范围内使用。
(在日本国外使用时,需要另行对应各国无线法规。)
・低功耗
作为符合IEEE802.15.4标准的模块,实现了业界最小级别的低功耗。
(发射时:16mA;接收时:21mA;休眠时:1.0μA)
・丰富的层配置
接口不仅适用ZigBee®RF4CE,而且适用IEEE802.15.4MAC,IEEE802.15.4PHY的层,因此不仅可用于无线遥控
器,还可用于所有近距离无线网络。
・8x8键盘扫描加速器
内置支持遥控器不可或缺的键盘扫描功能的键盘扫描加速器。最大可对应64键。
・用户程序开发
具有最大2Kbyte的用户程序区。通过从内置E2PROM下载至ML7275上,可使用户应用程序工作。另外,由于具有片上调试电路,因此与μEASE注3相组合,即可进行轻松应用程序开发。
・已取得日本电波法认证
已经以内置模式天线模块形式取得日本电波法认证,因此可以立即发射电波,开始评价、开发。
・干电池驱动
由于内置了稳压器,因此单一电源即可动作。电源范围为1.8V-3.6V,与传统模块相比,低电压侧范围扩大了0.3V,可毫不浪费地使用干电池。
【应用领域】
・无线遥控器
・照明控制
・传感器网络
【销售计划】
・商品名:MK72750A-01
・样品出货时间:2012年5月
・样品价格:2000日元(不含税)
・评估板(单体):2012年6月
・预计量产出货时间:2012年8月开始
【商品概要/特点】
・符合ZigBee®RF4CE协议
・符合IEEE802.15.4 – 2003标准
内置IEEE802.15.4 2.4GHz PHY
内置IEEE802.15.4 MAC(带AES)
(具备部分符合IEEE802.15.4-2006标准的功能、AES可单独工作)
・内置稳压器
・配备同步式通信接口 (SCI)、UART(UART与SCI通过模式切换)
・配备GPIO(16引脚)
※键盘扫描用
・具备干扰波检测功能
・内置各种定时器(MAC定时器、NWK定时器、间歇计时器)
间歇计时器通过外部时钟(与键盘扫描引脚合用)工作
・具备外部时钟供给功能
※与键盘扫描引脚合用
・内置随机数发生器电路
・电源电压 Min.1.8V Typ. 2.7V Max. 3.6V
・消耗电流(Typ.)
休眠时(时钟停止) 1.0μA
空闲时(高速/低速) 6.0mA/2.0mA
发射时 16mA
接收时 21mA(低功耗模式)
・尺寸 20mm × 31mm × 2.7mm
