内存安装和使用常见问题的解决方法资料分析
自锐龙平台发布以来,AMD CPU凭借超高的性价比迅速崛起,如今整个市场已成为AMD和Intel平分秋色“五五开”的局面。但是尽管AMD锐龙平台来势汹汹,其内存控制器一直处于有待完善的水平。所以今天小编就藉此机会简单聊聊关于内存常见问题的解决方法。
Part
1
升级BIOS
不同于Intel一直优秀的内存控制器,AMD的内存管理技术虽然一直“麻麻地”,但是AMD也没有自暴自弃,一直在不断更新完善,因此厂商也会对应进行BIOS的升级以兼容更多设备,解决各种“疑难杂症”。
无论是哪个品牌,BIOS更新方式都大同小异,基本只要两种方法:一是通过官方网站下载对应型号最新BIOS然后存到移动存储设备,然后进入BIOS选择使用U盘升级;二是直接连接网线,通过网络进行升级。
Part
2
按要求安装内存
内存插槽的优先顺序是有要求的,不正确的安装方法不仅会影响性能,甚至还会导致死机蓝屏等现象。不同品牌主板可能会略有不同,下面以华硕主板为例,根据主板说明书,分别列举单条、两条、四条内存的安装方法。
而针对AMD锐龙平台还有更严格的要求,具体看下表:
内存
Part
3
内存频率的选择
以最新一代CPU为例,目前内存频率对AMD 和Intel CPU性能影响瓶颈分别在3066和2666,更高的内存频率对性能的影响已经微不足道。
但是必须要注意的是,内存品质对APU的影响会远大于其它CPU。由于APU使用内存作为核心显卡的显存,所以内存频率、时序、主板内存通道数都会影响到核心显卡的性能,进而影响APU整体性能。
Part
4
适当增加内存电压
除了平台内存控制器的不完善,主板设计和用料都会影响内存的表现,甚至出现高频内存只能在较低频率下运行。针对这种状况,可以尝试进入主板BIOS,将标配1.2V内存电压进行适当提高,但是不建议超过1.35V。
Part
5
电脑蓝屏
虽然大家看到电脑蓝屏第一反应都是内存问题,但是蓝屏作为windows的一大“课题”,引发的原因有很多。当中的原因大致可分为驱动软件错误和硬件故障。前者是由于驱动软件的错误导致硬件无法正常运行;后者是因为硬件本身出现问题导致无法正常运行。
面对蓝屏问题,除了粗暴地重装系统以外,我们是可以通过蓝屏代码(黄色方框内)定位到问题所在。然后百度黄色框内错误代码找到对应问题。
内存
假如确定蓝屏问题源自内存。那么建议尝试一下方法:
1、擦拭内存条金手指,重新插拔内存
2、尝试重新安装系统、驱动
