泽塔云GPU云zVision Extreme 2.0问世,又一次实现技术突破
存储技术
594人已加入
近日,泽塔云GPU云实验室又一次引发业界关注,行业首款支持全硬件编解码的色彩无损图形传输和显示解决方案zVision Extreme 2.0问世,在“云端的图形工作站,本地一致的使用体验”的极致追求上,泽塔云再次实现技术突破。
泽塔云zVision Extreme 2.0 带来了哪些新功能?
提到zVision Extreme,可谓是泽塔云的明星产品之一,它是基于超融合的GPU虚拟化解决方案zVision中的旗舰版。此次推出的zVision Extreme2.0的亮点在于做到了色彩无损和图形延迟的熊和鱼掌兼得,在“本地一致的使用体验”的极致追求上再迈出重要一步。
目前市面上主流的色彩无损解决方案,以Citrix和VMware的相关技术为代表,通过客户端CPU进行YUV444软解码。虽然这种技术方案可以保证色彩无损,但是由于CPU的性能有限,图形延迟高,刷新率低,导致画面卡顿不流畅,和本地图形工作站的用户体验相比,始终有一定距离。
此次泽塔云推出的zVision Extreme 2.0采用完全不同的技术思路:通过OpenCL/CUDA对数据预处理和后处理,使得GPU能够对原始的YUV444数据进行处理,实现硬件编解码。
这一技术方案的优势在于,数据的编解码和图形显示均由GPU完成,降低了CPU负担,从而确保了图形低延迟,很大程度上提升了客户端操作和画面的流畅性。在色彩上出能够精确还原每一个像素的RGB值,解决有损采样方法可能会出现的颜色显示错误、字体显示模糊等情况,以保证高要求场景下图像显示清晰且精确。
zVision Extreme 2.0 色彩无损和色彩有损图形的对比
总体而言,zVision Extreme 2.0充分发挥了GPU的并行计算能力,使得GPU云在色彩无损的使用场景下,也能够提供带宽占用低,图像延迟低的操作体验,正所谓“云端的图形工作站,本地一致的使用体验”。
泽塔云GPU云到底牛在哪儿?
大家可能会好奇,在GPU虚拟化方案中,要兼顾色彩无损和图像低延迟,保证云端和本地一致的体验,到底有多难?
正如前文所说,由于CPU性能限制,如果想在H.264色彩无损的基础上,提高图形运算能力,改善画面延迟的问题,势必要将CPU解码变成GPU解码。然而,目前市面主流的GPU显卡的视频编解码器并不支持H.264的YUV444硬解码,即使是最新款的图灵架构显卡也不支持。
zVision Extreme 2.0通过OpenCL/CUDA对YUV444数据进行预处理和后处理,然后再完成数据的硬件编解码。通过“zVision桌面传输协议”将云主机画面发送到客户端进行显示,从而保证对实时性和色彩无损的高要求。
事实上,这并不是泽塔云GPU云首次技术突破,在超融合云计算领域,泽塔云是当之无愧的“技术持续创新者”。
早在2016年,泽塔云就推出了业界首款基于超融合的GPU云产品zVision,打破了GPU虚拟化领域由国外厂商主导,Ctrix和VMware全球市场份额接近100%的垄断局面,成为全球少数几家具有自行研发实力的GPU虚拟化解决方案厂商。
泽塔云GPU云zVision一经推出就获得了巨大的市场反响,将传统的“图形工作站+集中存储”IT架构升级为“超融合+GPU云”的云计算架构,至今已经在测绘,石油,BIM,制造和教育等行业获得数量众多的标杆案例。
泽塔云并未满足于此,2018年初推出zVision Extreme1.0版本,将最低图形延迟从50ms降低到5ms,如果用毫秒级电子表作为测量工具,这已经是肉眼无法发现的延迟时间,能够很好地满足对操作体验有严苛要求的使用场景,比如在使用AutoCAD,3D Studio Max等设计软件时,甚至超越了一般图形工作站的用户体验。
如今zVision Extreme2.0进一步围绕用户体验的极致追求,再一次实现了超融合GPU云技术创新,在实时性和色彩无损上达到了本地和云端的边界重合,对主流GPU虚拟化产品形成了局部超越。从1.0到2.0,泽塔云GPU云逐渐完成了从边缘到主流的华丽转身,并在技术创新中逐渐拉开了与对手的身位。
