光纤熔接机的工作原理
1.2w人已加入
  光纤熔接机的工作原理是当平行光从侧面照射到光纤上时,由于光纤产生折射,可以观察到纤芯和包层以及包层和空气之间的明暗图像,移动显微镜可以观察到光纤的水平及垂直画面。通过物镜被聚焦到电荷耦合器上,得到模拟视频信号,再通过模/数转换电路,变为数字信号。通过熔接机内的微处理器对图像进行处理和识别,从而可以直观显示纤芯和包层的对准情况。
  电极预放电清洁光纤端面,电极放电使对接光纤的端面熔化,利用石英分子问的作用力使光纤连接起来。工作原理图示如下:
光纤熔接机
  光纤熔接机进行熔接,主要遵循三个原理:熔接的基本原理,对准原理(PAS制),估算损耗原理。
  1、熔接的基本原理
  光纤熔接机的熔接原理比较简单,首先光纤熔接机要正确地找到光纤的纤芯并将它准确地对准,然后通过电极间的高压放电电弧将光纤熔化再推进熔接。如图所示:
  2、对准原理(PAS制)
光纤熔接机
  如上图,图中大圆为光纤包层,小圆为光纤纤芯;f为光纤包层焦点,f’为纤芯的焦点;直线L为物镜的焦距所在位置。
  3、估算损耗原理
  光纤熔接机的熔接损耗的估算是根据纤芯接头的错位、变形、是否有气泡等因素计算出来的。而真正的损耗不是要通过光源、光功率计或OTDR等专用光表测量。
  小编推荐阅读:
  光纤熔接机的结构_光纤熔接机的电极更换
  光纤熔接机有辐射吗_光纤熔接机是做什么的
  光纤熔接机异常处理_光纤熔接机的故障判断
