光纤熔接机主要由什么组成
1.2w人已加入
  光纤熔接机是光纤工程中使用方式最广泛的一种接续,它原理是利用电弧熔接法,利用电弧放电产生2000℃以上的高温,使两根光纤熔合为一根光纤,做光纤熔接工程一定要配置一台高性能的光纤熔接机。但光纤熔接机的结构由以下几个部分组成。
  1、熔接机显示屏
  熔接机采用红外光源和显示屏来观察整个的光纤熔接过程,光纤的放大倍数可达200-300倍。过去的国内很多品牌机型以改变焦距来分别观察光纤的X、Y方向,熔接速度非常慢。现在的熔接机一般采用的是纤芯直视法(PAS)监控对准,液晶显示器可同时显示X、Y方向的光纤熔接过程,以此来观察光纤状态和熔接质量,熔接速度较快。
  2、控制器
  控制器通常都是包括监视单元和微处理机两个部分。监视单元是本地光功率的监测,由微处理机完成自动调整和连接损耗估算,可以通过改变微机程序调整发端放电时间和放电电流。而第三代机则用高分辨率的摄像机对光纤垂直观侧后,在荧光屏上显示出光纤图像,并利用光纤包层的透镜效应直接显示出被接纤芯的对准状况。同时,摄像机又将此观测信息提供给中心微处理控制器,由中心控制器控制微调机械进行自动对准,并控制放电及光纤连接损耗的间接估算。
  3、加热炉高压源
  高压源主要有两种,一种高压源是将50赫兹,220V交流电升压至3000-4OOOV压、电流约20毫安;另 一种 则 是20赫兹或40千赫兹高频电源。高频方式高压源具有变压器体积小、效率高,电路采用集成电路等特点,因而在实际工程实践中用得最多。
  4、放电电极
  由钨棒加工成尖端呈300圆锥形的一对电极,安装于熔接机电极架上,电极尖端间隔一般为0.7mm。光纤接续时通过电极的放电,在电极间产生电弧,瞬间温度达到2000℃左右,使处于电弧中心位置的光纤熔化。电极使用一段时间后,表面会有氧化附着层,应定期做电极清除。一般的普通电极都是放电为2000次,电极消耗过度后若要继续使用,将会影响光纤接续的质量。
  5、调芯架
  光纤熔接机的调芯装置又称调试架,通常都是用“杠杆”型微调机构。V形槽的三维微调都是通过安装在长杆端的螺旋测微器来实现的。放置在V形槽中的光纤,由机械的压板来固定。X,Y方向微调由伺服电动机顶动,杠杆机构是为了使调整更加的精细,轴向(Z向)调节由螺旋测微器移动。这种机构的微调范围为士105m以卜,调节精度为士0.1μm,Z轴位移精度优于1μm。
