光伏控制器功能
1.2w人已加入
  光伏控制器
  光伏控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。光伏控制器采用高速CPU微处理器和高精度A/D模数转换器,是一个微机数据采集和监测控制系统。既可快速实时采集光伏系统当前的工作状态,随时获得PV站的工作信息,又可详细积累PV站的历史数据,为评估PV系统设计的合理性及检验系统部件质量的可靠性提供了准确而充分的依据。此外,光伏控制器还具有串行通信数据传输功能,可将多个光伏系统子站进行集中管理和远距离控制。
  光伏控制器的五大功能
  1、高压(HVD)断开和恢复功能
  控制器应具有输入高压断开和恢复连接的功能。
  2、欠压(LVG)告警和恢复功能
  当蓄电池电压降到欠压告警点时,控制器应能自动发出声光告警信号。
  3、低压(LVD)断开和恢复功能
  这种功能可防止蓄电池过放电。通过一种继电器或电子开关连结负载,可在某给定低压点自动切断负载。当电压升到安全运行范围时,负载将自动重新接入或要求手动重新接入。有时,采用低压报警代替自动切断。
  4、保护功能
  1)防止任何负载短路的电路保护。
  2)防止充电控制器内部短路的电路保护。
  3)防止夜间蓄电池通过太阳电池组件反向放电保护。
  4)防止负载、太阳电池组件或蓄电池极性反接的电路保护。
  5)在多雷区防止由于雷击引起的击穿保护。
  5、温度补偿功能
  当蓄电池温度低于25℃时,蓄电池应要求较高的充电电压,以便完成充电过程。相反,高于该温度蓄电池要求充电电压较低。
