漏水传感器原理
1.2w人已加入
  漏水传感器原理
  传感器的输送和接收是传感器的特征之一,在一般条件下会有静态和动态两种情况,静态就是静止不动的,和传感器的输送和接收时间是没有关系的,但是它会随着时间的变化而变化也就是所谓的动态,它和时间就是有关联的。当然各种传感器的特征就不一样,漏水传感器就是其中一种。
  漏水传感器的原理就是用于液体导电,使用电极看看是否有没有水的存在,然后再用传感器把其转化为干接点的输送,一般情况下是开着的,但是如果想要关闭的话就应该提前预定好,一般预定的时间是三天左右。一个主体传感器可以带几个副的,相当于同时多个漏水传感器。
  漏水传感器是全部密封的,这样就保障了产品的准确精度可靠性,灵敏度很高,使用方便便于安装,漏水传感器可以算得上是一个简单好用的设施,不但可以单独安装,也可以和其他一起使用,通过输入后的信号,就可以完成远程控制等设备。
  漏水传感器安装
  在安装的时候要注意检查原包装是不是有所损坏,并且要校对型号是不是一样的,如果有问题就要及时和公司取得联系,在用之前要看看是否电源电压对不对,要保证在正确的范围内,如有不清楚的地方应该咨询清楚,漏水传感器的安装方法是多样性的,可以在墙上可以在固定在侧面也可以是安装在可能有水的地方等。
  不用担心漏水传感器安在漏水严重的地方是不是没法正常使用,它采用全密封结构,就算是很严重的漏水也不会有丝毫的影响,可以做到真正没有损害。
