TensorFlow有了替代品,竟然还是谷歌自己做出来的?
1.2w人已加入
TensorFlow有了替代品,竟然还是谷歌自己做出来的?这其实是TensorFlow的一个简化库,名为JAX,可以支持部分TensorFlow的功能,但是比TensorFlow更加简洁易用。
什么?TensorFlow 有了替代品?什么?竟然还是谷歌自己做出来的?先别慌,从各种意义上来说,这个所谓的 “替代品” 其实是 TensorFlow 的一个简化库,名为JAX,结合 Autograd 和 XLA,可以支持部分 TensorFlow 的功能,但是比 TensorFlow 更加简洁易用。
虽然还不至于替代 TensorFlow,但已经有 Reddit 网友对 JAX 寄予厚望,并表示“早就期待能有一个可以直接调用 Numpy API 接口的库了!”,“希望它可以取代 TensorFlow!”。
JAX 结合了 Autograd 和 XLA,是专为高性能机器学习研究打造的产品。
有了新版本的Autograd,JAX 能够自动对 Python 和 NumPy 的自带函数求导,支持循环、分支、递归、闭包函数求导,而且可以求三阶导数。它支持自动模式反向求导(也就是反向传播)和正向求导,且二者可以任意组合成任何顺序。
JAX 的创新之处在于,它基于XLA在 GPU 和 TPU 上编译和运行 NumPy 程序。默认情况下,编译是在底层进行的,库调用能够及时编译和执行。但是 JAX 还允许使用单一函数 API jit将自己的 Python 函数及时编译成经过 XLA 优化的内核。编译和自动求导可以任意组合,因此可以在不脱离 Python 环境的情况下实现复杂算法并获得最优性能。
JAX 最初由 Matt Johnson、Roy Frostig、Dougal Maclaurin 和 Chris Leary 发起,他们均任职于谷歌大脑团队。在 GitHub 的说明文档中,作者明确表示:JAX 目前还只是一个研究项目,不是谷歌的官方产品,因此可能会有一些 bug。从作者的 GitHub 简介来看,这应该是谷歌大脑正在尝试的新项目,在同一个 GitHub 目录下的开源项目还包括 8 月份在业内引起热议的强化学习框架 Dopamine。
以下是 JAX 的简单使用示例。
GitHub 项目传送门:https://github.com/google/JAX
有关具体的安装和简单的入门指导大家可以在 GitHub 中自行查看,在此不做过多赘述。
JAX 库的实现原理
机器学习中的编程是关于函数的表达和转换。转换包括自动微分、加速器编译和自动批处理。像 Python 这样的高级语言非常适合表达函数,但是通常使用者只能应用它们。我们无法访问它们的内部结构,因此无法执行转换。
JAX 可以用于专门化高级Python+NumPy函数,并将其转换为可转换的表示形式,然后再提升为 Python 函数。
JAX 通过跟踪专门处理 Python 函数。跟踪一个函数意味着:监视应用于其输入,以产生其输出的所有基本操作,并在有向无环图 (DAG) 中记录这些操作及其之间的数据流。为了执行跟踪,JAX 包装了基本的操作,就像基本的数字内核一样,这样一来,当调用它们时,它们就会将自己添加到执行的操作列表以及输入和输出中。为了跟踪这些原语之间的数据流,跟踪的值被包装在 Tracer 类的实例中。
当 Python 函数被提供给 grad 或 jit 时,它被包装起来以便跟踪并返回。当调用包装的函数时,我们将提供的具体参数抽象到 AbstractValue 类的实例中,将它们框起来用于跟踪跟踪器类的实例,并对它们调用函数。
抽象参数表示一组可能的值,而不是特定的值:例如,jit 将 ndarray 参数抽象为抽象值,这些值表示具有相同形状和数据类型的所有 ndarray。相反,grad 抽象 ndarray 参数来表示底层值的无穷小邻域。通过在这些抽象值上跟踪 Python 函数,我们确保它足够专门化,以便转换是可处理的,并且它仍然足够通用,以便转换后的结果是有用的,并且可能是可重用的。然后将这些转换后的函数提升回 Python 可调用函数,这样就可以根据需要跟踪并再次转换它们。
JAX 跟踪的基本函数大多与 XLA HLO 1:1 对应,并在 lax.py 中定义。这种 1:1 的对应关系使得到 XLA 的大多数转换基本上都很简单,并且确保我们只有一小组原语来覆盖其他转换,比如自动微分。 jax.numpy 层是用纯 Python 编写的,它只是用 LAX 函数 (以及我们已经编写的其他 numpy 函数) 表示 numpy 函数。这使得 jax.numpy 易于延展。
当你使用 jax.numpy 时,底层 LAX 原语是在后台进行 jit 编译的,允许你在加速器上执行每个原语操作的同时编写不受限制的 Python+ numpy 代码。
但是 JAX 可以做更多的事情:你可以在越来越大的函数上使用jit来进行端到端编译和优化,而不仅仅是编译和调度到一组固定的单个原语。例如,可以编译整个网络,或者编译整个梯度计算和优化器更新步骤,而不仅仅是编译和调度卷积运算。
折衷之处是,jit 函数必须满足一些额外的专门化需求:因为我们希望编译专门针对形状和数据类型的跟踪,但不是专门针对具体值的跟踪,所以 jit 装饰器下的 Python 代码必须适用于抽象值。如果我们尝试在一个抽象的 x 上求 x >0 的值,结果是一个抽象的值,表示集合 {True, False},所以 Python 分支就像 if x > 0 会引起报错。
有关使用 jit 的更多要求,请参见:https://github.com/google/jax#whats-supported
好消息是,jit 是可选的:JAX 库在后台对单个操作和函数使用 jit,允许编写不受限制的 Python+Numpy,同时仍然使用硬件加速器。但是,当你希望最大化性能时,通常可以在自己的代码中使用 jit 编译和端到端优化更大的函数。
后续计划
目前项目小组还将对以下几项做更多尝试和更新:
完善说明文档
支持 Cloud TPU
支持多 GPU 和多 TPU
支持完整的 NumPy 功能和部分 SciPy 功能
全面支持 vmap
加速
降低 XLA 函数调度开销
线性代数例程(CPU 上的 MKL 和 GPU 上的 MAGMA)
高效自动微分原语cond和while
有关 JAX 库的介绍大致如此。
