太阳能控制器的主要功能
1.2w人已加入
  太阳能控制器的主要功能
  (1)保护蓄电池过充和过放,延长蓄电池的使用寿命。
  (2)防止太阳电池方阵、蓄电池极性反接。
  (3)防止负载和控制器以及其他设备的内部短路。
  (4)光伏系统工作状态显示:蓄电池荷电状态显示和蓄电池端电压显示。
  (5)负载状态显示:充电电压、充电电流、充电量等。
  (6)辅助电源工作状态显示:太阳辐射能、温度、风速等。
  (7)光伏系统信息储存:系统发电量、失电量、失电记录、故障记录等。
  (8)最优化的系统能量管理:光伏方阵最佳工作点跟踪(MPPT)?温度补偿、择优补偿等。
  (9)光伏系统故障报警、系统遥测、遥控、遥信功能等。
  新型太阳能控制器的主要功能
  1、过充保护:充电电压高于保护电压时,自动关断对蓄电池充电,此后当电压掉至维持电压时,蓄电池进入浮充状态,当低于恢复电压后浮充关闭,进入均充状态。
  2、过放保护:当蓄电池电压低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损坏;当蓄电池再次充电后,又能自动恢复供电。
  3、负载过流及短路保护:负载电流超过10A或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。
  4、过压保护:当电压过高时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。
  5、具有防反充功能:采用肖特基二极管防止蓄电池向太阳能电池充电。
  6、具有防雷击功能:当出现雷击的时候,压敏电阻可以防止雷击,保护控制器不受损坏。
  7、太阳能电池反接保护:太阳能电池“+”“-”极性接反,纠正后可继续使用。
  8、蓄电池反接保护:蓄电池“+”“-”极性接反,熔断丝熔断,更换后可继续使用
  9、蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时,控制器将限制负载两端电压,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。
  10、具有温度补偿功能。
  11、自检:当控制器受到自然因数影响或人为操作不当时,可以让控制器自检,让人知道控制器是否完好,减少了很多不必须要的工时,为赢得工程质量和工期创造条件。
  12、恢复间隔:是为过充或过放保护所做的恢复间隔,以避免线电阻或电池的自恢复特点造成负载的工作斗动。
  13、温度补偿:监视电池的温度,对充放值进很修正,让电池工作在理想状态。
  14、光控:多用于自动灯具,当环境足够亮时,控制器就会自动关闭负载输出;而环境暗下来后又会自动开启负载,以实现自动控制的功能。
