液压缓冲器选型
1.2w人已加入
  液压缓冲器选型步骤1:
  下述参数是能量吸收计算中的基本数据。在一些情况下可能会需要一些变化或者其他数据 。
  A.求冲击物的重量(Kg)
  B.求使用液压缓冲器情况下物体受到冲击力的初始速度(m/s)
  C.求作用于物体上的外力(推进力)(N)(如果有的话)
  D.缓冲器受冲击的频率
  E.物体的运动方向。(例如:水平,垂直向上,垂直向下,倾斜,水平旋转,垂直向上旋转,垂直向下旋转)
  注意:在旋转时,需要确定旋转半径(K)和惯性力炬(I)。这两组数据可以通过轴心点确定旋转物体的重量。另外,旋转物体的角速度(ω)和扭矩(T)也需要确定。
  液压缓冲器选型步骤2:
  计算运动物体的动能Ek=1/2V2vv(直线运动)或Ek=1/2ω2(旋转运动)
  注意 :所选择型号,每次吸收的能量一定大于以上所计算出的数据。
  液压缓冲器选型步骤3:
  根据步骤2,计算出任何外力(推进力)对物体所做出的功。EW=FDS(直线运动)或EW=T/R S(旋转运动)
  注意:这个推进力不能大于选定型号列表中最大的推进力,如果推进力太高,则需要选择较大型号的缓冲器并重新计算做功。
  液压缓冲器选型步骤4:
  计算总能量/次 ET= EW+WK
  所选缓冲器的吸收能量一定要大于以上所计算出的数据,否则,需要选用能量容量较大的缓冲器型号,并且返回步骤3。
  液压缓冲器选型步骤5:
  计算每小时吸收的能量。如果循环频率过高,即使缓冲器能够吸收单程冲击产生的能量,还是不能够将产生的热量散发出去。ETC=ET*C
  当每小时需要吸收的能量大于所选型号规定的吸收能量时,有另外一种每小时吸收更大能量的缓冲器可供选择。(选择更大的外径或更长的缓冲行程),如果缓冲行程变化,必须返回步骤3。
  液压缓冲器选型步骤6:
  计算冲击速度,确认选型。
