液压缓冲器原理
1.2w人已加入
  液压缸与枪身连接在一起,射击过程中枪身带动液压缸一同后坐,缓冲器的活塞杆与肩托连接,抵在射手肩部,活塞杆与液压缸形成的空腔中注满液压油。击发后,枪身在枪膛合力作用下后坐,肩托可认为固定,液压缸相对于活塞杆向后运动,I腔体积减小,液体压力升高,迫使液压油经由液压缸和活塞之间的环形漏口流入II腔,同时缓冲簧被压缩,储存复进能量。
  由于环形漏口面积Ⅱ。与活塞面积相比要小很多,因此液体在流经环形漏口时速度很高,产生很大的阻力,从而对枪身的后坐起到了缓冲作用。当枪身的后坐能量消耗完后,枪身后坐到最后方,此时缓冲簧舒张,推动枪身复进到击发前位置,活塞杆相对于液压缸向后运动,液压油又经由环形漏口凸,流回I腔。液压缓冲器在大口径狙击步枪上的安装位置如图所示。
  液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
  液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能 量转换成油的流动,从而达到缓冲目 的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到 初始。 缓冲特性可以通过调节环 进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。 液压缓冲器可作为终点 挡块, 但受到的最大冲击力的限 制。液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能 量转换成油的流动,从而达到缓冲目 的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到 初始。 缓冲特性可以通过调节环 进行修整。 也可在驱动器动作时进行动态调整。
  液压缓冲器可作为终点 挡块, 但受到的最大冲击力的限制。如果是自调式液压缓冲器,它包含了一个由压力操控的压力阀以及一个由控制的流量阀组合而成的缓 冲体系, 它能将作用于活塞杆的能量 成油的流动。能够在允许的能量 极限范围内自动适应各种缓冲要求。内置的压缩弹簧会将活塞杆回复到初 始。如果是自调式液压缓冲器,它包含了一个由压力操控的压力阀以及一个由控制的流量阀组合而成的缓冲体系, 它能将作用于活塞杆的能量成油的流动。 能够在允许的能量极限范围内自动适应各种缓冲要求。内置的压缩弹簧会将活塞杆回复到初始。
