消磁电阻坏怎样修
1.2w人已加入
  消磁电阻坏怎样修
  1、消磁电阻烧碎
  消磁电阻故障率最高的是消磁电阻内部被烧碎,使消磁电路开路,不能对电视机进行消磁。对此常用的办法是更换,其实消磁电阻内部碎片还可以利用。
  解决方法是:打开外壳,将碎粒全部倒出,取较大的重新安置在两弹性片之间继续使用,效果很好,但若碎粒太小则只能更换消磁电阻。
  2、消磁电阻接触不良
  消磁电阻接触不良的故障率也较高,其故障现象同上。接触不良的主要部位在金属弹性触片与消磁电阻之间,其次是由于消磁电阻平时温度较高,由于热胀冷缩原理,使引脚产生虚焊,对此可以补焊解决。造成弹性触片接触不良的原因主要有:一是由于触片或消磁电阻表面氧化,二是由于机械振动(如声振或挪动)使消磁电阻脱离弹性触片,摇动消磁电阻即可判断。
  解决方法是:打开外壳,去除氧化层或将触片适当变形后装上消磁电阻即可正常使用。对于接触不良的故障,可以进行在路测量判断,但注意必须先拔下消磁线圈插头。
  3、阻值增大或短路
  消磁电阻阻值(冷态)增大或短路故障相对较少。当阻值增大时,表现为通过消磁回路的电流太小,产生的交变磁场变弱,消磁效果不好,致使屏幕色彩异常,此时只能更换。
  检修注意事项:静态测试阻值时应注意:一是万用表用R×1或R×10挡,测试时间不要太长,否则会因温升而影响测试数据的准确性;二是在路测试时要拔掉消磁线圈的插头,让消磁电阻处于开路状态,使测试精度可靠,如果需要在开机后进行在路测试时,必须使消磁电阻冷却到常温状态才能进行,否则误差极大;三是刚焊接过的消磁电阻也不能立即测试,道理同上。
  烘烤测试法测试时应注意:电烙铁不要与消磁电阻接触,否则容易烫坏塑料外壳,电吹风也不能靠得太近,比较可靠的方法是在边烘烤边观察的同时,还边用手摸一下外壳的温度。
  直接加电测试法测试时应注意:一是防止触电,保证安全;二是为防止通过消磁电阻的电流太大而烧断线路熔断器,可以串上一只大功率电阻限流。
