主存储器的性能指标
1.2w人已加入
  主存储器的性能指标
  1、存储速度
  内存的存储速度用存取一次数据的时间来表示,单位为纳秒,记为ns,1秒=10亿纳秒,即1纳秒=10ˉ9秒。Ns值越小,表明存取时间越短,速度就越快。目前,DDR内存的存取时间一般为6ns,而更快的存储器多用在显卡的显存上,如:5ns、4ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns、等。
  2、存储容量
  目前常见的内存存储容量单条为128MB、256MB、512MB,当然也有单条1GB的,内存,不过其价格较高,普通用户少有使用。就目前的行情来看,配机时尽时使用单条256MB以上的内存,不要选用两根128MB的方案。提示:内存存储容量的换算公式为,1GB=1024MB=1024*1024KB
  3、CL
  CL是CASLstency的缩写,即CAS延迟时间,是指内存纵向地址脉冲的反应时间,是在一定频率下衡量不同规范内存的重要标志之一。对于PC1600和PC2100的内存来说,其规定的CL应该为2,即他读取数据的延迟时间是两个时钟周期。也就是说他必须在CL=2R情况下稳寰工作的其工作频率中。
  4、SPD芯片
  SPD是一个8针256字节的EERROM(可电擦写可编程只读存储器)芯片。位置一般处在内存条正面的右侧,里面记录了诸如内存的速度、容量、电压与行、列地址、带宽等参数信息。当开机时,计算机的BIOS将自动读取SPD中记录的信息。
  5、奇偶校验
  奇偶校验就是内存每一个字节外又额外增加了一位作为错误检测之用。当CPU返回读顾储存的数据时,他会再次相加前8位中存储容量的数据,计算结果是否与校验相一致。当CPU发现二者不同时就会自动处理。
  6、内存带宽
  从内存的功能上来看,我们可以将内存看作是内存控制器(一般位于北桥芯片中)与CPU之间的桥梁或仓库。显然,内存的存储容量决定“仓库”的大小,而内存的带决定“桥梁的宽窄”,两者缺一不可。提示:内存带宽的确定方式为:B表示带宽、F表于存储器时钟频率、D表示存储器数据总线位数,则带宽B=F*D/8
  如常见100兆赫兹的SDRAM内存的带宽=100兆赫兹*64bit/8=800MB/秒
  常见133兆赫兹的SDRAM内存的带宽133兆赫兹*64bit/8=1064MB/秒
