燃气表电机阀气密性检测装置的原理及设计
测量仪表
1476人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种燃气表电机阀气密性检测装置。该专利由昆明金质先锋智能仪表有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
内容说明
本发明属于燃气表气密性检测领域,具体涉及一种燃气表电机阀气密性检测装置。
发明背景
电机阀是电动阀中的一种,由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制气体通断。现代高自动化的燃气表中便采用这类电机阀,能控制燃气通断,调节燃气流量。
人们日常生活中常用到燃气,为确保人们安全使用燃气,需要对出产的燃气表气密性进行严格的检测,其中燃气表电机阀气密性就是其中一项。
目前,燃气表产家检测电机阀气密性的方法主要有两种,第一种气压差检测法,主要是选取标准件和检测件固定,在标准件和检测件中同时通入气体,通过标准件和检测件中的气体压力差变化来判定检测件气密性是否合格;第二种液压气泡浸出法,主要是将检测件两端密封,放置于水中,观察是否有气泡冒出。
传统的电机阀气密性检测方式不严谨,检测误差较大,不能直观显示检测电机阀气密性,难以准确判断产品优劣,所得结论可信度低。
发明内容
为解决以上技术存在的问题,本发明提供一种燃气表电机阀气密性检测装置,电机阀通过工作平台固定检测,从一端进气增压,检测气体是否泄漏至另一端,从而确定电机阀气密性。
电机阀门
本发明所采取的技术方案为:一种燃气表电机阀气密性检测装置,包括工作台、出气检测管托、进气检测管托、电机阀座、出气检测管、进气检测管、连接螺母、连接管、通气管和气体增压阀,工作台中部设置有电机阀座,电机阀座上放置有电机阀,电机阀的进气口和出气口分别连接着连接管,工作台上设置有出气检测管托和进气检测管托,出气检测管托上设置有出气检测管,出气检测管通过连接螺母与出气口处的连接管密封连接,进气检测管托上设置有进气检测管,进气检测管的一端通过另一个连接螺母与进气口处的连接管密封连接,进气检测管的另一端连接着通气管,通气管上设置有气体增压阀。
工作台上方两端分别设置有导轨,导轨上均设置有滑块,工作台上方两端的滑块上固定设置有出气检测管托和进气检测管托。出气检测管、进气检测管上的连接螺母一侧固定设置有L型旋环,L型旋环可旋动嵌于出气检测管和进气检测管的管壁内。进气检测管上设置有安全泄压阀和压力表。进气检测管上设置有泄压管,泄压管上设置有开关阀。出气检测管内设置有活塞,活塞将出气检测管内部分割为泄气仓和盛水仓,泄气仓连接着连接管,活塞靠近盛水仓的一侧中部设置有连杆一端,连杆另一端穿出出气检测管与限位盘连接,出气检测管内的连杆上嵌套有弹簧,盛水仓上方设置有透明液位管,透明液位管上设置有刻度。
连杆与出气检测管连接处设置有防水圈。靠近通气管的进气检测管内设置有蜂窝塞,蜂窝塞内设置有横向的蜂窝状气管,气管末端统一朝向一侧倾斜,靠近气管末端的蜂窝塞一侧处设置有涡轮,涡轮中部连接着传动轴,传动轴上设置有单向轴承,传动轴连接着太阳轮,太阳轮的圆周外连接着三个以上的行星轮,行星轮连接着齿圈,太阳轮、行星轮和齿圈组成行星齿轮组,齿圈固定设置在缸套内壁上,缸套外壁两端密封设置有全封闭式轴承,全封闭式轴承固定设置在进气检测管管壁上,两个全封闭式轴承之间设置有分度圈,分度圈内圆固定设置在缸套外壁,分度圈外壁上设置有刻度值,刻度值一侧的进气检测管管壁上设置有三角指标。
本发明的有益效果是:本发明将电机阀通过工作平台固定检测,从一端进气增压,检测气体是否泄漏至另一端,从而确定电机阀气密性操作简单方便。通气管保持进气状态,使电机阀内部气压稳定,通过出气检测管透明液位管上的液位是否变化,直观反映出电机阀气密性优劣;同时通过分度圈上的刻度值与三角指标是否发生相对移动再次反映电机阀气密性,采用了严谨的测量方式,提高了检测准确性和直观性。
