三星推出360度独立手持相机配件
1.2w人已加入
高通2018年Snapdragon科技峰会上披露了一些关于其7nm下一代处理器的相关信息,下一代处理器主要是为了顺应5G网络发展。如今,三星推出一款360度独立手持相机配件,宣传说这款产品可以录制4K视频还可以用于现场直播。
为了配合高通处理器和5G网络,三星正在努力将其360度独立手持相机配件的体积缩小,小到可以直接搭载在未来Galaxy和Note系列手机上。这款新相机的原理其实是用磁铁将两个摄像头模块连接在一起。
三星为未来手机设计的360度可拆卸相机配件
三星的专利中解释了这款配件的主要亮点,传统180度和360度全景成像相机都只配备了一个镜头。这款新的360度可拆卸相机配件可以通过硬件和软件实现对图像的捕捉和拼接,有一个问题是,相机配件不能作为独立相机使用。此外,传统的360度全景相机存在的主要问题是,由于内置了多个镜头,使得相机又大又重而且相机结构很复杂,价钱又贵。
还有就是可以解决如今的监控摄像头存在的盲点问题,监控摄像头盲点会被坏人利用,避开监控视线。三星的新专利首次解决了以上问题,并为未来手机设计了一款360度可拆卸相机配件。
三星的专利申请中提到,带有第一和第二摄像头模块的电子设备包含了,一个外壳,壳体内的透镜组件,包含至少一个广角透镜;透镜组件下的图像传感器,能将从透镜组件传输的光学图像转换为电信号;一个基座,将图像传感器和印刷电路单元安装在其上;以及设置在基座上的耦合单元。
此外,这款配件还包含基座后面的通信单元,以便将透镜组件捕获的半球光学图像以有线或无线方式传输。耦合单元还包含板内的一个或多个磁体。最后,三星指出,随着镜头组件的旋转和运动,能够获取全景图像和三维立体图像结构。
三星专利图4展示了配件耦合透视图,该配件包含多个摄像模块,图5是移动设备和包括摄像头模块的配件之间的相关性视图。如图4所示,当相机配件连接到智能手机#30,它就可以传递和处理数据,比如图片什么的,捕捉到的数据和图像可以与智能手机实时联接传输,以便处理图像。这两个摄像头被图5中的130(a)和130(b)磁单元连接在一起,这样就可以很容易地实现互联。
第一个摄像头模块100(a)可使用透镜组件捕捉半球形第一部分图像,第二个摄像头模块100(b)可使用透镜组件捕捉与第一部分图像相对的第二部分图像。因此,通过耦合第一摄像头模块100(a)和第二摄像头模块100(b),可以捕捉全景运动图像以及全景图像。
所拍摄的图像后期会进行缝合,从而获得合成的无误差图像。外壳上可设置各种按钮,用于选择有线无线连接以及与外部附件的连接。三星还指出,3D摄像头还可以用于人脸和语音识别,可以帮助进行安全识别。最后,三星还表示将为相机镜头设计一个盖子,让其可以防水。三星表示,这样用户在海滩或户外就可以放心使用。三星在2018年夏天提交了专利申请,目前还不知道该产品具体上市时间。
