RF/无线
随着各国5G研发和部署的加速,5G因上网速超快、网络容量大、网路延时低的优势,可为大规模增加的数据流量提供支持,因而受到消费者追捧。特别是各大运营商先后开启无限流量大战,貌似为消费者消除了最后一点后顾之忧。一时间,5G必将干掉WiFi、WiFi迟早将被淘汰、WiFi活不过5G时代,各种言论层出不穷。
那么,5G时代,WiFi真的会被淘汰吗?作为WiFi之父的Cees Links,现任Qorvo无线连接业务部总经理,在日前举办的北京新闻发布会上,明确给出了自己的论点:WiFi会存在很久,不会被5G所取代。对此,Cees Links的解释是,“我们每个人都意识到5G很重要,但是Wi-Fi在生活中的应用占总体的70%,这个数据和规模是5G的两倍,如果需要通过5G实现这些连接,运营商需要建设更多基站,投入更多成本,因此我认为未来Wi-Fi还会存在很久,不会被5G取代。”他还表示,最新一代的WiFi6技术,将为室内无线网络带来一次革新,彻底改变物联网和智能家居的实现方式,给人们以前所未有的网络体验。
持续发展的WiFi技术
WiFi技术发展至今已经有了20年的历史,从第一代802.11b到802.11g、802.11a、802.11n,一直到现在的802.11ax。随着技术和产品的发展,用户对速率的需求越来越高,产品的变化也越来越快。最新一代WiFi6(802.11ax)的传输速率已经能够达到1G~10G之间。现在WiFi能够覆盖更多样化的应用,例如物联网、汽车,到4K视频传输等。
作为蜂窝网在室内覆盖的补充,WiFi承担的数据传输量约为我们使用总量的70%。而随着接入网络的智能设备数量越来越多,数据传输量越来越大,当多个家庭成员同时尝试在自己的设备上播放带宽密集型视频时,便会受到带宽总量的限制,导致每个连接WiFi的成员或多或少都遇到了一定的网络连接性问题。而即将在2019年发布的802.11ax标准将在WiFi速率、频段、覆盖面积上都带来相应的提升,使得Wi-Fi网络将具备更加宽松的带宽流量以满足多名用户的网络需求,同时也带来了更远的传输距离与更高的传输速率,能够满足诸如AR/VR、自动驾驶与4K影视等多元化场景应用的需求。
WiFi6杀手锏:分布式WiFi架构
尽管Wi-Fi标准的早期版本可实现较高的数据速率,但仍存在其他挑战,包括可靠的范围和避免干扰。WiFi 行业采用了中继器或电源线路扩展器等多项技术,试图克服这些问题,但似乎无法同时实现可靠范围、高数据速率和无干扰,容量仍然受限。利用中继器本身就会加剧干扰问题,并且会导致糟糕的用户体验,即使它的确最低限度地扩大了WiFi覆盖范围。
采用分布式 Wi-Fi 或布置 Pod in Every Room能够更好地实现整个住宅的网络覆盖。简而言之,就是在住宅的每个房间配备一个pod作为无线接入点。这里的Pod可以是网关,也有可能是路由器或者是机顶盒。每一个pod都连接至路由器,而路由器则连接互联网。
“这种架构的好处是不管用户在哪个房间,也不管他用的是2G或者5G,都可以使用一个唯一的SSID来访问所有房间的设备和网络。” Cees Links分析道,“另外一个优势是不必再局限于某个固定的channe。如果在一栋大楼中使用,大楼中的所有人可以去选择最优的通道来进行使用,而不需要局限于某一个Channel。家中只需要接入一个路由器,在其他客厅、厨房或者任何一个房间都有这么一个Pod,就可以连接到家中接入的路由器中,从而访问所有的网络,获得更高的传输速率。”
据Cees Links介绍,Pod的数量可根据住宅大小自由调整,甚至包括办公室楼宇的全方位覆盖。布置的Pod数量越多,整个建筑的Wi-Fi网络覆盖越全面。每个Pod的体积可以做得很小,使用时插在电源插口上以获取电力补充,Qorvo所致力于的便是尽可能的缩小Pod的产品大小,提供更低的功耗与更加优质的性能。
WiFi6:消除WiFi连接性瓶颈
当前,室内智能设备之间的传输速率已达到数Gb/s,但是在家中上网的速率只有100Mb/s。就是说,接入住宅的数据速率远低于智能设备与接入点之间的传输速率,数据分层严重失衡。连接至住宅的数据速率成为当今WiFi连接性的瓶颈问题。
幸运的是,Wi-Fi 在不断发展。运营商在竞相提高 FTTH、DOCSIS 3.1 以及 LTE/5G 网关的数据速率时, 802.11ax 将提高实际数据吞吐量,同时侧重于提高家里的容量。此外,用于减少干扰的可靠技术支持在智能家居中使用多个无线电系统。
利用新一代技术和 802.11ax,可实现无线室内架构的改进和基础设施的长期升级。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接。
Qorvo:利用物联网技术打造智能家居
智能家居依赖于WiFi和物联网实现连接和通信。但是物联网并不简单,它包括控制数据库、数据通信和用户友好型界面。智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。现在家里可以有 10 台 WiFi 设备,但是智能家居传感器可以将这个数字合理地增至 50-100。
为实现真正互联的智能家居,增强的Pod in Every Room设计可作为最佳方案,以便利用物联网通信技术实现分布式WiFi架构。利用WiFi6,所有设备可以在多个通道中与无线路由器通信。利用Pod in Every Room架构,就无需再使用 Zigbee 和蓝牙网格,从而延长电池寿命,简化设置和故障排查流程,并降低用户成本。此外,pod 可提供更多通道,并可轻松顺畅地连接物联网设备。更高的连接性可通过传感器、设备和音频辅助功能扩展至物联网,从而创建智能家居。
Qorvo也在物联网和WiFi6领域均处于领先地位,其产品涉及整个物联网的领域,在短距离的应用和局域网的应用来说,从射频的前端到模块,到芯片、软件、系统,Qorvo都有相关的产品。Qorvo凭借优异的产品质量和多标准共存的理念,致力于打造一个联通的世界,也即一个更好的世界。
