433及315超再生接收模块工作原理及性能
  超再生接收模块的体积:30x13x8毫米 模块的中间两个引脚都是信号输出,连通的。
  YET209-V2无线电超再生接收模块
  电源电压:3-5V
  静态电流:2-3mA
  接收灵敏度:-95dBm
  外型尺寸:35.6×16.4×6.8mm
  工作温度:-30- +85
  输出电压:3.3-5V
  工作频率:315 MHz;433 MHz(特殊频率可以根据客户要求定做)四路输出,点动、自锁、互锁可以根据客户要求定做学习码(EV1527),固定码(PT2262),滚动码(HCS301)可以根据客户要求定做
  接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。
  这种电路的优点在于:
  1.天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线
  2.输出端的波形相对比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,所以抗干扰能力较强。
  3模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。
  4.采用带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。
  无线数传模块开发注意事项:
  模块必须通过信号调制才能正常工作。普通的固定码编码器,如PT2262/2272,只要它是直接连接的,因为它是一种特殊的编码芯片,所以它是非常简单的,所以它具有很好的传输距离。该模块的输出引脚通过一个上拉39 K电阻内部连接到+5V,并且需要考虑解码设备的输入阻抗。
  深圳遥尔泰科技是专业从事(RF)无线发射模块、无线接收模块、无线遥控器、无线接收器、无线控制器、红外探测器、门磁、烟雾探测器、燃气报警器、防盗报警器等相关产品开发、制造、销售为一体的高科技企业。无线控制器配套产品广泛用于遥控电动门窗、伸缩门、车库门;遥控灯、开关、通讯及安防等领域。专业配套车库门厂、GPS厂、安防厂、电控锁厂、汽车厂、电动门窗、闸道、工业控制等。
  • 相关推荐
