一款已经成业有20年之久的老牌优秀音频功放类ic芯片
1.2w人已加入
伴随着功放ic芯片应用不断广泛。作为国产音频功放生产商的茂捷半导体。在2013年生活生产出第一代音频功放ic芯片M3110,时。国产电源ic芯片,功放ic芯片周围群狼环伺,
作为15W左右高效立体D声,音频功放ic芯片的业界老大哥TPA3110芯片。无不被众多音频功放从业者的创新对象,其中作为后起之秀的AD52068,和国产M3110,是众多跟随者中最为优秀的创新者。
音频功放
尽管作为一款已经成业有20年之久的老牌优秀音频功放类ic芯片,TPA3110和AD52068以及M3110都对其进行周期性的升级。尽管三大厂商对其音频功放ic芯片升级的目标不同。作为TPA3110的厂商主要是对在克服器高温效果下的性能变换特征。周期大概是3到5年时间。作为AD厂商,则偏重于功放能耗方面的调试。周期大致是2年到3年。作为国产音频功放ic的后来居上者,M3110,在维持封装统一的要求下。对高效转化。能耗控制。温度转换,音频控制。节能环保方面都有着不断的创新与进步,M3110音频功放ic芯片厂商作为国产电源管理ic的专业科技企业,保持了中国的工匠精神的严谨与中国人所特有勤奋与开拓精神,对每一款旗下 的产品都不断的改进,所以M3110的升级周期大致是1.5年到2年之间。
作为茂捷半导的一款老产品M3110,在第四次升级时。为能提高功效。突出对其应用的成品产品特点,优化了M3110的电压工作范围,从以前的1.5V-28V,优化到现在的4.5V-18V
使其在供电的波动区间会大大减少。降低产品的音频功放要求,相对于TPA3110音频效果更好,音质更逼真。在测试时,应用到VR音频系统时。音质更细腻!
茂捷(mojay)官网对M3110本次升级时自2017年3月后对新注入的全新六级能耗标准执行工艺,在音频功效上:
16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为10%时,2×15W
12V供电,当负载为8Ω、总谐波失真为 10%时,2×10W
12V供电,当负载为4Ω、总谐波失真为 10%时,2×16W
12V供电,当负载为 4Ω、PBTL 模式,总谐波失真为 10%时,20W
相对于一代产品,功效提高了20%,在应用立体环绕音频的模式中。相对于TPA3110音质更细腻,比CSC3110的失真率更低,
另外M3110在保存上一点产品高效率同时优化产品结构。使其效率提高到90%以上,并且相对于CSC3110,可完全不需要外部散热片。仅此一项就为音频功放设备极大的节约了很多空间
对于M3110使用的免滤波器设计,能极大的满足EMC 的要求,相对与上一代产品,使用最新的抖频技术,能成倍抑制EMI,
新版的M3110设计有独特的短路保护,和热保护,在新一代的可调输出功率限制其允许用户在世界的使用过程中设置一个比电源电压低的虚拟电压。来限制流过扬声器的电流。从而控制音频功放ic的保真度。使其声音更加细腻,谐波失真更小。觉悟噗噗声。
直流检测
M3110能够保护扬声器在输入电容故障或输入短路到 PCB 版时不受直流电流的损坏,主要是因为 M3110 内部有直流检测电路。如果直流检测电路检测到直流输入状态,FAULT 脚就会被置为低电平 状态。直流输入状态出现,功放的输出级将被为高阻状态。要想从直流输入状态恢复,必须PVCC 重 新上电。SD 的开关无法消除直流输入状态。 当差分输出一端的占空比与另一端的占空比的差值大于 14%且超过 420 毫秒时, 直流检测电路就会 触发,使电路进入直流保护状态。这个特性能够保护扬声器免于直流或小于 2 赫兹交流的大电流的 损坏。为了避免上电过程中直流检测的误触发,上电过程中最好使SD 端口处于低电平直到输入信号 稳定。同样,差分输入端的输入电阻也要做到良好的匹配,否则也可能造成直流检测的误触发。
热保护
当电路内部温度超过 150℃时,M3110 中的热保护电路可以阻止电路受到热损坏。当然, 由于个体差异,热保护点有±15℃的容差。一旦芯片内部温度超过热保护点,芯片就会进入关断状态, 输出也会关断。这个状态并非锁存态,当芯片内部温度降到过温保护点以下 15℃左右时,芯片又开 始正常工作。热保护不会影响 FAULT 脚的电平状态。
茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、小功率电器,等产业的发展。茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片等IC芯片,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
