浅谈红外温度传感器的运用
MEMS/传感技术
1262人已加入
红外温度传感器的安装:
· 将传感器安装在被测区域
· 连接传感器到显示控制表、PLC、变送器等标准接口产品上,接线参照产品说明书。
· 调节显示控制仪表、PLC、变送器的输入offset偏差值,零点和参数,即完成安装过程
温度传感器
红外温度传感器的应用:
1、在涂料喷涂中的应用
如果现场能够提供如下图所式的安装空间,红外温度传感器将能够及时测量喷涂表面的温度,以确定喷涂工艺的合理性。对于一般的传感器,请确定环境温度不能超过60℃。通常这些产品都需要内置吹气系统,以确保传感器镜头的清洁。而且环境温度可进一步提高。
温度传感器
2、在蒸汽环境中的应用:
在纸张或金属加工处理过程中,被测体通常会有蒸汽不断蒸发。一般的红外温度传感器因其蒸汽而使镜头凝结水雾影响测量精度,同时,水蒸气被波长范围与实际的被测体的波长有区别,针对这种情况,时代瑞资产品提供了一个气体吹扫装置,它能将传感器测量区域内的蒸汽吹去,如下图所示,从而能够精确测量被测体的表面温度。
3、在注塑机上的应用:
在大批量的模具成型过程中,注塑机的不及时清理将回带来一系列的麻烦,包括修理和长时间的下线清洁工作,设计合理的模具的辐射率通常是很低的。当模具打开时,模具的温度与周围环境的温度是相一致的,红外测温传感器的测量温度数据也相应的低,模具在成型过程中,它的温度肯定会比周围温度高。然而,塑料材料的辐射率会比模具本体的辐射率要高,那么红外温度传感器测量的数据值也将偏高,并被认为是处于高温部分。所以通过安装一个红外温度传感器将能识别模具的开合与否,可通过安装两个红外温度传感器来实现温度的比较而输出报警信号。
温度传感器
4、在轴承失效分析中的应用:
在大型机械设备如发电机中,如电机主轴的传送功率为 750KW,当功率损失达到 0.1%时,轴承的温度将会快速上升。当采用红外测温传感器监测轴承温度时,就能确定主轴的状态是否摩擦增大或故障发生等。通过采用两个红外温度传感器,一个测量主轴温度,另一个测量轴承温度,如两者温度相差过大,则要进行设备检修程序。
温度传感器
5、 在产品封装和组装过程中的应用
粘胶的检测在许多组装和封装生产线上都没有相应的检测设备。红外温度传感器能够同时实现对10000个点胶枪的温度检测,粘胶的黏结强度与胶的数量和温度成一定的函数关系,胶的辐射能量与胶的多少和温度成比例关系。时代瑞资产品能以非接触测量的方式准确测量胶。
温度传感器
6、测量轴辊和纸张、布料温度
· 测量镀铬轴辊的温度 要在这种环境下准确测量温度,对大多数红外温度传感器来说是件困难的事情,如在轴辊的非使用区域涂敷一层黑色涂料,则测量就容易的多。但由于可测量的区域非常小,所以要求选用光学分辨率稍高的红外温度传感器。
· 双金属层轴辊的温度测量 双金属涂层的轴辊表面温度测量相对容易,但其表面易受灰尘、油水和不同的清洁程度而影响辐射率,最理想的方法是涂敷一层黑色条带。 非金属涂层的轴辊温度测量 可直接测量轴辊任意区域的温度,无须辅助措施。 红外温度传感器用于纸张、木材、纺织品、胶片烘干过程中的温度控制
温度传感器
7、用于塑料挤出过程中的温度测量
温度传感器
温度传感器
8、在危险化学品场合下的温度测量
9、在面包生产过程中的温度测量
10、在高频感应炉中的温度测量
11、在印刷和油墨干燥处理过程中的温度测量
温度传感器
12、在电力传输和配电柜中的应用
温度传感器
13、提高机床加工精度
温度传感器
14、来检测沥青温度
温度传感器
