换热器的分类
1.2w人已加入
  换热器的分类
  适用于不同介质、不同工况、不同温度、不同压力的换热器,结构型式也不同,换热器的具体分类如下:
  一、按传热原理分类
  1、间壁式换热器
  间壁式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。间壁式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。间壁式换热器是目前应用最为广泛的换热器。
  2、蓄热式换热器
  蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
  3、流体连接间接式换热器
  流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
  4、直接接触式换热器
  直接接触式换热器又被称为混合式换热器,这种换热器是两种流体直接接触,彼此混合进行换热的设备例如,冷水塔、气体冷凝器等。
  5、复式换热器
  复式换热器兼有汽水面式间接换热及水水直接混流换热两种换热方式的设备。同汽水面式间接换热相比,具有更高的换热效率;同汽水直接混合换热相比具有较高的稳定性及较低的机组噪音。
  二、按用途分类
  1、加热器
  加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。
  2、预热器
  预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。
  3、过热器
  过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。
  4、蒸发器
  蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。
  三、按结构分类
  可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
