微软Lumia640XL拆解 延续了该系列前代作品的整体风格
1.2w人已加入
拆解过程
1、拆解难度:★★,属于初级水准,在拆解之前,对于Lumia 640XL的难度基本已经心里有数,因为它并非一体机身设计,结构简单,层级也不是很多,基本跟千元Android手机拆解难度持平。而且,在整个拆解过程中,并没有遇到什么特殊的难点,即使是新手,也能流畅操作,所以最终给了两颗星的难度分。
2、拆解用时:15分钟
3、拆解步骤和需要注意的点:
a.关机,打开后盖;
b.取出电池;
c.拧下所有背板螺丝;
d.撬起并拆卸整个背板;
e.取出扬声器;
f.拧下主板固定螺丝;
g.断开屏幕排线;
h.断开扬声器、耳机接口排线;
i.取下整块主板;
j.拆卸前置摄像头;
k.取下主摄像头;
l.主板展示,屏蔽罩均不可拆卸;
m.3000mAh锂电池;
n.摄像头;
o.零部件及螺丝。
4、拆解感受:虽然LOGO打的是Microsoft,但看到Lumia几个字母的时候,下意识还是会想起诺基亚,毕竟这个品牌、这个系列是由芬兰巨人一手打造。时至今日,即使改换门庭,Lumia身上也保留着那份独特的基因,从外观设计到后盖的调色,从按键布局到压下去那种清脆的反馈,都给人一种熟悉的感觉。
Lumia 640XL延续了该系列前代作品的整体风格,机身后盖摸起来依旧不失质感,这一方面源于产品的用料,另一方面则是工业底蕴的体现,包括机舱、电池等等,虽然整机硕大的体积稍显笨重,但并没有给人一丝粗糙的感觉,这或许就是诺基亚基因独特的魅力,同时也是目前很多品牌所欠缺的。
在拿到Lumia 640XL的那一刻,对于它的拆解步骤和难度已经有了答案,一般这种可拆卸电池的手机,基本都是一个套路,结构也没有太大差别,大概就是背板、主板、屏幕总成三部分,该机也不例外。而且,这种设计基本不会出现什么难点,整个拆解也异常顺利,对于新手来说,同样能轻松搞定。
Lumia 640XL之所以容易拆解,一方面源于非一体机身的共通结构,另一方面,也是它独有的原因,就是该机在内部设计思路和部件排布、连接上对于简洁的极致追求。与其他大多数智能手机不同,Lumia 640XL在内部零件连接上,更多地使用了馈点连接的方式,例如它的振动单元、扬声器、闪光灯、听筒、音量键、电源键、光线距离感应器等等,都采用了这种方式。
简单来说,就是相关部件,例如振动单元,会延伸出一条印刷电路,上面有着方块形状的铜片,而与之对应接触的主板上也会有相应的触点或者带有弹性的铜片,这种连接方式类似于该机电池的接触原理,电池上的触点与主板上对应的触点连接后,实现通电。
这样做最大的好处就是简化了内部构造,可以看到,Lumia 640XL内部真正与主板连接的排线只有两条,其他部件连接都使用了馈点方式,减少排线和印刷电路的使用,让内部看起来更加干净整洁,不像其他手机那么杂乱无章。另外,从维修和生产方面来看,也有一定益处,减少排线连接可以避免维修拆装时接头变形和损坏的概率,同时也降低了装配的难度和生产成本,易于量产。
另一个突出表现就是干净,这个“干净”并非前面提到结构上的整洁,而是该机背板内侧,以及在拆卸主板之后,屏幕总成背部金属板所带来的那种视觉上的干净,真正让人感受到金属的光泽,不像某些手机那样“驴粪蛋表面光”。同时,电池仓中的SIM卡和SD卡标识,均采用了雕刻技术,在金属板上用手指划过,能明显感受到那种刻痕,而且整体效果也要比喷涂更加有层次感。
至于在使用和体验方面,Lumia 640XL仍受制于微软系统的封闭框架,虽然经历了多次升级,但Windows Phone还是很难让大众用户提起兴趣,所以它的实用性跟之前的同系统产品没有任何差别。如果你追求个性,喜欢玩“偏门”系统,对诺记有着一丝情怀的话,Lumia 640XL不失为一个好的选择,毕竟不足1500元的价格也不是很贵。当然,如果你只是个普通用户,想用很多的新软件,玩各种游戏的话,劝你还是老老实实用Android或者iOS吧。
5、螺丝分布:固定采用了2套螺丝,1套用于背板固定(共10颗),1套用于主板固定(共3颗),螺丝总共13颗,数量和种类并不是很多,记忆难度也不大。
装机过程
1、复原难度:★★,属于初级水准,基本上像这种非一体机身手机,拆解容易,安装同样不难,对于技术要求不高,只要没有零件和螺丝遗漏,都能很轻松装回去。
2、装机用时:15分钟
3、装机步骤、感受及需要注意的点:
a.相比拆解而言,装机的难度也差不多,甚至还要简单一些,比如最后背板的部分,直接扣上就可以,属于拆装都容易的机型,尤其是馈点连接方式的运用,节省了大量连接排线的工作,很大程度上降低了装机难度和损坏风险,新手在装机时只要细心些都能轻松搞定;
b.装机的基本流程,实际上就是把拆解步骤反过来做一遍,没有什么特别需要注意的地方。
维修分析:
1、Lumia 640XL的拆解非常简单,这也在一定程度上降低了维修的门槛,只要动手能力强都可以尝试;
2、维修成本相对较低,可更换的元器件除本身价值外,单独维修手工费不会太高,易损部件中,最贵的应该就是屏幕总成了;
3、对于动手能力强的用户来说,可以自行完成拆机清灰、更换零部件、小故障修复的工作,只要小心、细心就OK;
4、摄像头、扬声器、听筒,这几个部件可以在损坏时购买替换,价格应该不会太贵;
5、如果是主板、SIM卡槽、屏幕损坏的话,需要找售后或者正规维修点处理
