如何进行DDR4的设计资料概述及分析仿真案例概述
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.63 MB | 2018-12-18
谢生
分享资料个
  DRAM (动态随机访问存储器)对设计人员特别具有吸引力,因为它提供了广泛的性能,用于各种计算机和嵌入式系统的存储系统设计中。本文概括阐述了DRAM 的概念,及介绍了SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM、DDR5 SDRAM、LPDDR、GDDR。
  DRAM
  DRAM较其它内存类型的一个优势是它能够以IC(集成电路)上每个内存单元更少的电路实现。DRAM 的内存单元基于电容器上贮存的电荷。典型的DRAM 单元使用一个电容器及一个或三个FET(场效应晶体管)制成。典型的SRAM (静态随机访问内存)内存单元采取六个FET 器件,降低了相同尺寸时每个IC 的内存单元数量。与DRAM 相比,SRAM 使用起来更简便,接口更容易,数据访问时间更快。
  DRAM核心结构由多个内存单元组成,这些内存单元分成由行和列组成的两维阵列(参见图1)。访问内存单元需要两步。先寻找某个行的地址,然后在选定行中寻找特定列的地址。换句话说,先在DRAM IC 内部读取整个行,然后列地址选择DRAM IC I/O(输入/ 输出)针脚要读取或要写入该行的哪一列。
  DRAM读取具有破坏性,也就是说,在读操作中会破坏内存单元行中的数据。因此,必需在该行上的读或写操作结束时,把行数据写回到同一行中。这一操作称为预充电,是行上的最后一项操作。必须完成这一操作之后,才能访问新的行,这一操作称为关闭打开的行。
  对计算机内存访问进行分析后表明,内存访问中最常用的类型是读取顺序的内存地址。这是合理的,因为读取计算机指令一般要比数据读取或写入更加常用。此外,大多数指令读取在内存中顺序进行,直到发生到指令分支或跳到子例程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
