iPhone7怎样更换屏幕
1.2w人已加入
一篇教你如何自己更换iPhone7的屏幕的图文教程。
方法/步骤
使用剪刀,剪开包装袋,PS:取出的时候请小心排线。
1
安装返回键→1.将返回键从外部穿过来。然后将返回键粘贴好。
2
扣好返回键排线扣
3
安装液晶支架
4
使用Y形三星螺丝刀,安装液晶支架固定螺丝六颗。
5
安装返回键固定铁片,然后使用Y形三星螺丝刀,安装上面的四颗固定螺丝。
6
使用十字螺丝刀,安装听筒网固定螺丝。
7
安装前置摄像头排线,请对准好排线的位置。
8
安装听筒,并使用十字螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
9
安装听筒固定支架,然后使用十字螺丝刀,安装三颗听筒固定螺丝。
10
使用拆机撬棒,清理下边框周边残留的封机胶带。
11
然后粘贴防水封机胶。PS:拆机后粘贴的防水胶的防水效果很不理想,而且粘贴了胶带后,不方便合并屏幕。可以考虑不粘贴防水胶。
12
扣上前置摄像头排线扣,然后安装上面的固定铁片,使用十字螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
13
然后将屏幕翻转过来,扣上液晶排线扣,安装上面的屏蔽罩。并且使用Y形三星螺丝刀,安装上面的固定螺丝。
14
开机检测下手机功能,是否因拆机造成的损耗,从而使得某些功能散失。
15
检测手机功能正常之后,合并屏幕。
16
使用五角螺丝刀,安装手机下方的两颗五角螺丝。
17
End
工具
草包网iPhone7维修工具包
注意事项
细心,耐心就对了,最好去观看下我们的教学视频。
